查看: 898|回复: 16
帮忙看看这APM是咋了,一抽一抽的。。
发表于 2015-1-10 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前也是这个毛病 以为换个BEC就好了,结果换了个BEC还是这样。。
用BEC供电  可以正常解锁一次  转几下  就电机停转 在解锁  电机就动一下  然后上锁
换电脑给APM供电  必须拔电池  重启 一切正常  电调的红线已经调了。。
感觉还是供电问题,但是插了个BB响看电压。。BEC比电脑的电压还高才对。。
发表于 2015-1-10 22:12 | 只看该作者
不知道在社么模式?看来像apm检测到什么,然后上锁,
跟BEC无关。
这样难判断,把apm初始重做一遍吧。
 楼主| 发表于 2015-1-10 22:17 | 只看该作者
跟BEC无关。
这样难判断,把apm初始重做一遍吧。
一直在自稳模式,但是用电脑供电的话 就没问题,怎么动都可以  换BEC供电就转两下解不了锁了
发表于 2015-1-10 22:27 | 只看该作者
有数传的话,用数传连电脑  在地面站 看看有什么提示没有
发表于 2015-1-10 23:06 | 只看该作者
顶贴,拿分,走人
发表于 2015-1-10 23:20 | 只看该作者
重新各种校准
发表于 2015-1-10 23:38 | 只看该作者
发现楼主动作好快    不用等飞控自检吗
发表于 2015-1-11 00:58 | 只看该作者
bec由那段输入供电?bec供电我在飞控输入端或接收机输入供电,好处是没有降压,但别超过5.2v 由电调纭接jp1及模组供电有被降压0.6v,若供电压在5v以下,有电压不合apm供电要求(4.6v下限)
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:57 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-1-11 00:58
bec由那段输入供电?bec供电我在飞控输入端或接收机输入供电,好处是没有降压,但别超过5.2v 由电调纭接jp1及 ...
BEC从输入端供电 直接接在APM上 顺便也给接收机供电
发表于 2015-1-11 11:52 | 只看该作者
感觉供电apm就重启了
 楼主| 发表于 2015-1-12 20:22 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-11 11:52
感觉供电apm就重启了
换了一切供电方式,几乎都不行,唯独链接电脑上,什么问题都没有。。。
连IPAD的5V 2A充电器都上了 还是抽
发表于 2015-1-12 22:37 | 只看该作者
连IPAD的5V 2A充电器都上了  ...
是不是供电模块有问题了..
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:06 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-12 22:37
是不是供电模块有问题了..
是3.2固件有问题,重新刷了个老版的固件就什么问题都没有了。。刷3.2就抽
发表于 2015-1-13 09:55 | 只看该作者
不会吧...你这是抄上了...
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:15 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-13 09:55
不会吧...你这是抄上了...
简直无语,我一直以为哪里硬件有毛病,结果发现刷了个老固件就全解决了。。目测3.2问题很大啊。。。
发表于 2015-1-13 10:54 | 只看该作者
不过很多人3.2都没事啊...我觉得这..也保不齐是硬件的问题....3.2而且多加了很多检查项...以前也是没有的
发表于 2015-1-13 11:10 | 只看该作者
3.2检测严苛,不过关表示硬件有一定缺陷,自求多福 看人品了
