查看: 913|回复: 10
云台问题
发表于 2015-1-11 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的云台调整测试了一段时间,但问题到现在依旧没有解决,具体就是云台抖动和画面果冻,飞机震动确实非常大,而且apm没有细调,飞行晃的抽筋比较严重,昨天换了减震球,新的减震球比原装的软了不少,但是果冻依旧
【配置
s500 朗宇2216  800kv   atg1047 apm飞控   云台是那种300元精调试云台
这个云台刚到手时就抖动比较严重,感觉不光和飞机震动有关,好像云台的参数也有点小问题,我们这有一位和我一样云台而且懂调参的模友,给我了他的参数,写入后,感觉比以前好一点
给大家看视频吧
这是今天换了减震球的测试视频
然后把以前的视频也拿出来方便大家对比,求大家给点建议,谢谢啦
云台首飞
再下面都是二三四喽
发表于 2015-1-11 01:26 | 只看该作者
这种云台不好的   歪头严重
发表于 2015-1-11 01:30 | 只看该作者
槳靜平衡做過了嗎?
发表于 2015-1-11 04:08 | 只看该作者
飞机震动大的话云台再好也白搭,检查下电机,做下桨平衡,话说s500这款鸡架好像致命的缺点就是共振比较大
发表于 2015-1-11 09:09 | 只看该作者
用的什么摄像机? 话说摄像机重量不同也会影响云台工作.
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:56 | 只看该作者
IMATs 发表于 2015-1-11 01:30
槳靜平衡做過了嗎?
静平衡做过了,但效果不明显
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:57 | 只看该作者
相机是鹰眼1+
发表于 2015-1-11 11:47 | 只看该作者
云台PID值中的 I值调小,我以前也是这样的情况,调到0.1  就差不多好了。
发表于 2015-1-11 12:01 | 只看该作者
S500  专门练习炸鸡的 拿来输出不是很理想哦
 楼主| 发表于 2015-1-11 12:31 | 只看该作者
不会吧,我觉得机架都一样,主要是设备配置要跟的上,比如我的桨如果换成apc的话,震动就会非常小,这样航拍效果应该就会比较理想吧
发表于 2015-1-11 22:42 | 只看该作者
天天蓝fly 发表于 2015-1-11 12:31
不会吧,我觉得机架都一样,主要是设备配置要跟的上,比如我的桨如果换成apc的话,震动就会非常小,这样 ...
除了机架的震动还有抗风性也是一个需要考虑的问题呀,飞机只是个载体,关键还是设备,但是载体得对应设备
