查看: 34|回复: 0
打算改玩具船,懂的模友帮忙回答一下,并附上喜闻乐见~~
发表于 2015-1-11 04:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天首航飞轮FT007,,提控回家,,原因是这小船密封性不好,和另一艘船相撞后船头钻到另一船底下,然后,我以为它会浮上来,,实际上它冒了几个泡,再也没上来。。。。虽然玩具,但也太不济了~~打算自已DIY一条船,飞机会折腾,船还是第一回,,潜水看了不少贴,,还是有些不明白,大家帮忙看一下,,,
喜闻乐见视频:   看1:20秒精彩三秒钟!~
1、改条玩具船,首先买个船壳。。。船壳原来后面是两个出轴,有两个洞,,现在中间出轴,中间是要开个洞吗?那么这些洞用什么密封??环氧还是硅胶??
2、手上有2040 KV3500内转子电机,,30A水冷双向电调(30A够不够?是否要上50A~~ 够用就不要浪费,,我看电机真心不大,查了电流,它峰值18A),,那么电机是要去配专门的电机架吗??电机架怎么固定到船里??用AB胶??还是打螺丝??
3、电机轴要配专门的输出轴和桨吧,,,2040 KV3500电机用啥出轴配啥桨??出轴捅出船尾后,用密封胶密住?? 捅出船尾是否应该有角度?出轴多少距离合适?
4、要装舵机和吸水舵,这些的安装位置能啥给些参考,,用什么固定到船身上?舵机是否要防水?
5、水冷电调,接收,是否要作防水?如何实施防水?
6、般尾后好象还要装压浪板,水刀之类的,有参考吗?如何固定在船上??用胶水粘??有安装角度吗?
7、船的重心如何定义??装上电池后船的重心应该在哪里??如何尽量避免翻船和沉船呢??
好了,,差不多变成十万个为什么了。。。可能通过这贴子,可能以后对其它新手也将有所帮助~~
买了条成品船,,但不带防翻,今天首航沉船,有些顾虑,,没有下水~~~
