查看: 1819|回复: 13
刚完成的大胖子电机座 --玻纤板FR4
发表于 2015-1-12 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材质--进口水绿色FR4玻纤板
参数   圆环外径 73.5mm   圆环内径25.5mm   螺丝孔M3  对角孔距离 44mm    矩形孔 长度20mm  高度 10mm (下边与圆环外径垂直距离7.5mm)
M3六角铜柱 7+6    4颗 (最好是M3 6+8铜柱)  M3镀黑锌放松法兰固定螺母  4颗
发表于 2015-1-12 13:59 | 只看该作者
沙发顶了
发表于 2015-1-12 14:10 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-1-12 15:16 | 只看该作者
这都进口啊!
发表于 2015-1-12 15:24 | 只看该作者
这是要用什么电机
发表于 2015-1-12 18:19 | 只看该作者
你用什么电机?朗宇还是其他的?是什么型号?来个装上电机的照片
发表于 2015-1-16 13:59 | 只看该作者
朗宇2820能用不
发表于 2015-1-16 20:57 | 只看该作者
小胖子的起落架,加固木片什么的哪里有卖的
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:06 | 只看该作者
朗宇电机 型号是 2820 KV920
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:11 | 只看该作者
我是自己DIY的起落架,后起落架买的铝合金架子   38元一个  ,下长  310mm  上长110mm  高145mm  上宽225mm 厚度 2.5mm     轮子是75MM的泡沫轮 轴径 4mm ,与机身连接部位自己用椴木层板做的匹配的座子,  前起落架是4mm钢丝带转向,,,,这两天装好上图!看了就明白
发表于 2015-1-17 18:23 | 只看该作者
期待你的图,祝你装机顺利
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:31 | 只看该作者
nansen 发表于 2015-1-17 18:23
期待你的图,祝你装机顺利
谢谢你的祝福
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:19 | 只看该作者
完全可以用,这是安装的效果图
发表于 2015-1-24 20:29 | 只看该作者
爽哥 发表于 2015-1-22 10:19
完全可以用,这是安装的效果图
嗯,谢谢
