查看: 846|回复: 14
六轴油门问题
发表于 2015-1-13 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的六轴做好了  空机重大概1750G  用的老油条的MF710机架。加上3S5200的电池 总重大概2100G样子。电机用的是2810 KV700  桨是很垃圾有点软的1245桨 通过查看LOG发现油门中立点都基本690了  满油门APM也才1000。不知道这个跟桨太软有没有关系啊?
 楼主| 发表于 2015-1-13 17:25 | 只看该作者
我觉得应该没道理啊  2810  700KV  3S下能用13寸桨么?
发表于 2015-1-13 18:07 | 只看该作者
太重了!
发表于 2015-1-13 18:17 | 只看该作者
一会我发一下我的六轴图,我们俩的机架太像了,不过配置不一样
发表于 2015-1-13 18:28 | 只看该作者
上4s电会好多的
发表于 2015-1-13 19:28 | 只看该作者
换碳桨吧,3S电池也太小了点,换4S的吧
发表于 2015-1-13 20:19 | 只看该作者
电机用kv900或者kv1000的可能好一点
发表于 2015-1-13 21:19 | 只看该作者
KV700应该用4S电池
发表于 2015-1-13 21:24 | 只看该作者
不知道你的电池装到哪  如果是在中间的话  你的飞机重心不在中心位置  前边两个电机的负荷会比较大  容易出问题
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:51 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-1-13 21:24
不知道你的电池装到哪  如果是在中间的话  你的飞机重心不在中心位置  前边两个电机的负荷会比较大  容易出 ...
电池放的没问题 现在是动力不足
发表于 2015-1-13 22:28 | 只看该作者
LZ,我和你的机架样的!6S-10000电,定点位测试35分钟。
大飞鲨 SharkX8飞控
好盈乐天 XRotor 40A
飓风d2820 KV420电机
正品APC MR 1355正反桨
6S电池
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1025351&extra=
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:00 | 只看该作者
我们的电机和电池都好像  你不会也是在那个叫什么奢侈品店买的电机和电池吧。我现在都不知道怎么配电池和桨了
发表于 2015-1-13 23:47 | 只看该作者
换桨叶就可以解决问题,整个机子太重了,浆承受不起,我试过。你换硬桨叶就可以解决。
发表于 2015-1-14 09:05 | 只看该作者
换电池吧
发表于 2015-1-14 16:06 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-1-13 23:00
我们的电机和电池都好像  你不会也是在那个叫什么奢侈品店买的电机和电池吧。我现在都不知道怎么配电池和 ...
我的电机是  飓风d2820 KV420电机180元一个    电池是自己组装的6S10000 450元
