可安全飞行模式下起飞前,S1和S2均拨到顶位,做指南针校准。卫星收到6颗以上,等绿灯闪烁方可起飞,失控后关控就可自动返航。这种情况是不是就没有记录返航点,因为至始至终都没有看到绿灯快闪,只是用了GPS定位
可安全飞行模式下起飞前,S1和S2均拨到顶位,做指南针校准。卫星收到6颗以上,等绿灯闪烁方可起飞,起飞前再把S2来回切换5次,方可航向锁定,绿灯快闪。然后将飞离返航点20多米左右,把S2拨到中位方可航向锁定。然后是再继续把S2拨到顶位吗?还是就放到中位,这样比较好操作。失控的时候是该关遥控呢还是S1不动,把S2拨到低位拉杆就行了,这就是所谓的可半安全飞行模式吗
