查看: 527|回复: 9
4225 问题
发表于 2015-1-14 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 4225 690  上6S电池  能飞吗?   手上就有6S电池 ,需要配多少 有朋友试过吗?
发表于 2015-1-14 22:15 | 只看该作者
6S应该没事,如果配12,绝对烧了,感觉动力太强,所以只能减小桨的尺寸,可以配8寸,峰值转速可能会过万,要是你机子2公斤多,悬停转速估计得五六千吧,你觉得效率会怎样呢
不行吧 你的KV太高了·~·
发表于 2015-1-14 22:17 | 只看该作者
这貌似要先看电调同意吗
发表于 2015-1-14 22:24 | 只看该作者
关键看电调,电机怎么都好说
发表于 2015-1-14 22:30 | 只看该作者
图中电调应该是好赢铂金30A 能支持6S 上6S 电不是问题
我的4225能支持6S 但KV值是390 陪1238桨 你的KV多大?是690KV?
这个KV用4S 电比较好
发表于 2015-1-14 22:41 | 只看该作者
最好还是4s吧
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:43 | 只看该作者
我的4225能支持6S 但KV值是390 陪1238桨 你的KV多 ...
对,690 ,郁闷都配不好 ,还得买
发表于 2015-1-14 22:53 | 只看该作者
等待阳光 发表于 2015-1-14 22:43
对,690 ,郁闷都配不好 ,还得买
690KV用4S电 配1238桨 效率不错的
发表于 2015-1-15 02:25 | 只看该作者
4S不一定就比6S效率差,毕竟电池轻了
