查看: 709|回复: 14
3S电换成4S电能延长多少时间
发表于 2015-1-15 03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的4轴配置,原本是3S4000ma电可以飞12分钟,换成4S4000ma的话大概可以延长多少时间
发表于 2015-1-15 03:19 | 只看该作者
不一定长,多了一个电芯,重量上去了,电机效率是否提高得比载这些重量更有效,未知。。呵呵呵转速更高,螺旋桨效率更低
发表于 2015-1-15 06:00 | 只看该作者
转速更高桨效更低可不见得,因为电压高了和原来一样转速的的油门比例小了,电流反而更小
发表于 2015-1-15 08:02 | 只看该作者
这个没测试过、我一直都是3S、我的配置可以上4S
发表于 2015-1-15 08:22 | 只看该作者
我的6轴做过测试 3S5000 12-13分 ------ 4S5000 15-16分
发表于 2015-1-15 08:27 | 只看该作者
大概增加百分二十这样
发表于 2015-1-15 08:33 | 只看该作者
前提是你的电调和电机要支持4S,然后看荷载是否在合理范围内
发表于 2015-1-15 08:44 | 只看该作者
6楼说得差不多了,提高10-20的飞行时间,前提是整体负荷还在合理范围之内。如果3S一下意见是合理负荷极限了,换成4S,飞行时间不会增加。
发表于 2015-1-15 09:11 | 只看该作者
还得看电机,用上4S肯定重很多的
发表于 2015-1-15 09:17 | 只看该作者
你报下配置,
发表于 2015-1-15 09:42 | 只看该作者
买了两块4S。。。。。。。。。后来一想,还不如当初就用6S了。
发表于 2015-1-15 21:22 | 只看该作者
多飞3分钟。。。
发表于 2015-1-15 21:45 | 只看该作者
硬件支持4S的话,可以多3-5分钟吧
硬件支持4S的话,可以多3-5分钟吧
 楼主| 发表于 2015-1-15 22:04 | 只看该作者
zhangbear888 发表于 2015-1-15 21:45
硬件支持4S的话,可以多3-5分钟吧
电调飞腾30A支持4S,电机飓风2810KV900 也支持4S
