查看: 13710|回复: 5
求解求解,高手帮忙帮忙。
发表于 2015-1-16 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,我想问一个问题,我有一个长75CM的木船,是硬轴全浸桨,我用的电机是不知什么牌子的2850,KV2700电机,电池上的是3S,5200MAH,30C放电,桨用的是二叶桨,桨直径是33MM,电调是好盈60A最新的水冷电调,在跑的过程中有一个问题,就是全油门跑的时候,速度很快保持十秒左右,突然速度就降到百分之六七十左右,然后就一直就保持这个慢速度,还有一个现象就是电机有点发烫,请问这是什么原因,有人说是电机跟桨不配,电调自己保护,如果我不想换电调跟电机,要配什么桨好,如果我不想换电调跟桨,用什么电机好,万分感谢。
发表于 2015-1-17 15:02 | 只看该作者
全浸桨怎么用2叶的,要3叶的才合适啊。这么大的船33MM的浆也太小了,你自己看看船的外观全景,这浆和这船比例上协调吗?
发表于 2015-1-17 19:23 | 只看该作者
什么木做的船啊
发表于 2015-1-23 19:21 | 只看该作者
换桨貌似空间也不够啊
发表于 2015-1-26 21:56 | 只看该作者
我个人认为沙发的观点有问题
根据你说的情况,我个人认为桨肯定大了,你这个配置桨配到28mm左右的两叶桨可能比较合适。不想换电调?只换电机,用你现在的桨,那么发热的就是电调了。
发表于 2015-1-26 23:30 | 只看该作者
10秒输出就减下来,看来是电调触发保护了,时间这么短电压保护的可能性大一点,建议先换块电池试试。
桨也可能太大了,动力换不换就看你速度如何要求。
另外把电调的电压保护触发电压设置到3.0V,续航时间会长点。
