查看: 591|回复: 9
求助华科尔遥控
发表于 2015-1-16 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的华科尔d7的控 rx601现在关控后再打开连接不上接收机rx601的红灯不是急促的闪是缓慢的闪只有拔掉电源后重新接上电源rx601的红灯才急促的闪然后再打开控才能连接上求助这该如何解决啊
发表于 2015-1-16 21:09 | 只看该作者
开机:先开控,再接接收机电源;关机:先拔接收机电源,后关控电源。
发表于 2015-1-16 21:12 | 只看该作者
如果你要关控后再打开连接上接收机,就设ID吧,看说明书。
 楼主| 发表于 2015-1-16 21:21 | 只看该作者
是吗有的时候能连上有的时候连不上
发表于 2015-1-16 21:29 | 只看该作者
是这样的,好像是10秒内开控,要不然除非固定ID了,其他的方法都对不上频
发表于 2015-1-16 21:46 | 只看该作者
华科尔的对码模式是这样的  你设定固定ID后才可以瞬即对上
发表于 2015-1-16 21:51 | 只看该作者
需要固定ID,否则不能瞬间配对!
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:26 | 只看该作者
嗯我试试
发表于 2015-1-17 08:53 | 只看该作者
固定id吧!
 楼主| 发表于 2015-1-17 09:15 | 只看该作者
a1qd15 发表于 2015-1-17 08:53
固定id吧!
嗯就得先固定id
