查看: 9001|回复: 21
请教:使用冲浪者X8作FPV载机的配置
发表于 2015-1-16 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是准备入门FPV,
刚买了图像传输和接受设备,
还没有飞控、OSD之类的 设备,遥控设备只有发射机和接收机
初步的 想法是在冲浪者X8载机上先只装接收机和摄像头、图传练练手,
大家有什么建议配置吗
是不是必须把电机座加高,用8寸桨?
发表于 2015-1-16 21:52 | 只看该作者
我们就用这机飞FPV很稳,2208-2212电机!原厂5050三叶浆
飞控用APM稳定的很
发表于 2015-1-16 22:17 | 只看该作者
建议加上飞控再飞,光看图像容易飞丢,加上飞控看图像飞不明白了可以一件返航,新手建议u2s飞控,好调整,太复杂的飞控容易没等调明白参数就飞丢或炸鸡。我也是冲浪刚刚加装fpv设备,刚飞了2次。我的动力是郎宇2216kv2400,3s3300电池。
发表于 2015-1-16 23:21 | 只看该作者
同求,我也是想刚买X8,还没装
发表于 2015-1-16 23:31 | 只看该作者
推荐一套FPV的经济适用装呗,本人小白一个
发表于 2015-1-17 07:40 | 只看该作者
gengwei04551 发表于 2015-1-16 22:17
建议加上飞控再飞,光看图像容易飞丢,加上飞控看图像飞不明白了可以一件返航,新手建议u2s飞控,好调整, ...
除了飞控,和我的配置一模一样,你能飞多长时间啊?
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:32 | 只看该作者
谢谢!请问你加高螺旋桨座了吗?
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:40 | 只看该作者
另外,大家说说图传设备是不是必须单独供电?
我买的图传是DAL TX600,原配三叶草天线的,能换成直杆天线使用吗?
发表于 2015-2-2 21:03 | 只看该作者
我冲浪2200电池有时候能飞半个多小时,带上fpv设备前几次都是有风的天气没怎么飘,动力一直开着大概16分钟以上吧
发表于 2015-2-2 21:11 | 只看该作者
tomcool 发表于 2015-1-18 11:32
谢谢!请问你加高螺旋桨座了吗?
没加高,就是2216kv2450的6寸桨,冲浪作为近距离fpv足以。但以后基本都会升级载机死胖子天行者猎鹰什么的,因为飞机大,带的设备的电池都方便,更适合单次长时间飞行和远距离飞行,所以个人不建议加高冲浪电机座,新手改动这些太麻烦,另外新手飞远容易丢机。建议先不作改动冲浪先短距离fpv,有经验了再改机或者升级换飞机。
发表于 2015-2-3 08:28 | 只看该作者
gengwei04551 发表于 2015-2-2 21:11
没加高,就是2216kv2450的6寸桨,冲浪作为近距离fpv足以。但以后基本都会升级载机死胖子天行者猎鹰什么的 ...
看来是我的图传太费电了,我的3300电才20分钟不到
发表于 2015-2-4 09:02 | 只看该作者
冲浪者X8新手FPV的第一选择
发表于 2015-2-4 13:07 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 01:37 | 只看该作者
一次可以飞多少时间呢?带油门飞行和关油门滑翔。
发表于 2015-3-8 13:13 | 只看该作者
受风和气流影响3s3300的电池在15-22分钟之间吧,冲浪飞不了太久,要求时间长还得是大载机,死胖子或者天行者
发表于 2015-6-15 10:17 | 只看该作者
走过、路过、看过、点赞过
发表于 2015-6-16 10:57 | 只看该作者
我想问下冲浪者x8的重心在哪?
发表于 2015-6-17 10:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-6-29 00:39 | 只看该作者
你好,我朗宇2212  2450kv 配的6寸桨,结果扫机身,商家说要后移机座,请问你是怎么解决的啊?
