查看: 1852|回复: 20
三孔碳桨怎么安装啊?
发表于 2015-1-17 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的电机这样的形式的  该如何安装三孔碳桨啊?
发表于 2015-1-17 11:41 | 只看该作者
这个装不了三孔桨
发表于 2015-1-17 11:52 | 只看该作者
√,买电机的时候就要注意的
发表于 2015-1-17 11:53 | 只看该作者
把电机的浆座拆了才能装。。。。。这都不知道啊?
发表于 2015-1-17 12:32 | 只看该作者
少将,看清楚再发帖!
发表于 2015-1-17 12:36 | 只看该作者
看来需要换这个了
发表于 2015-1-17 12:48 | 只看该作者
两根扎带直接固定在转子上就是,小鸡没问题,要不你试试。
发表于 2015-1-17 13:04 | 只看该作者
这个好像没有办法了  朗宇的电机一般下面就是3个孔的  可以安装这样的桨  这个好像的找到转接的东西
发表于 2015-1-17 13:51 | 只看该作者
我找不到你这个?我的是朗宇电机,桨座是三孔的
发表于 2015-1-17 13:55 | 只看该作者
要用三孔桨选电机时要考虑好呀!
发表于 2015-1-17 14:01 | 只看该作者
三孔快拆浆座请PM个链接,谢谢
发表于 2015-1-17 14:04 | 只看该作者
aguiluo001 发表于 2015-1-17 14:01
三孔快拆浆座请PM个链接,谢谢
QQ+2920591537有
发表于 2015-1-17 14:22 | 只看该作者
误人子弟.楼主那电机你给我把桨座拆了装个三孔桨我看看.
发表于 2015-1-17 14:38 | 只看该作者
仔细看了下那个带丝的头子是用3个螺丝固定在电机外壳上的!浆是直接套在螺丝上的下面是花纹压在浆上靠摩擦固定浆的!所以不影响安装。
倒是那个压浆的螺丝是多大的!看样子要扩下浆孔它只有m4那么粗
发表于 2015-1-17 14:50 | 只看该作者
这个tiger专业版的转子座,有特定的三孔桨座的,图片上可能是扩孔了
哪个孙子说的可以用扎带的,他避孕用扎带吧。。
发表于 2015-1-17 17:04 | 只看该作者
换电机 或者把三孔浆的中心孔扩大到6mm 要不然换浆 呵呵
发表于 2015-1-17 17:47 | 只看该作者
哪个孙子说的可以用扎带的,他避孕 ...
请你说话文明点,我说的很清楚:小鸡没问题,我的7寸桨可以,别人的3叶桨也可以!
发表于 2015-1-17 18:52 | 只看该作者
就误人子弟,你能怎滴?
发表于 2015-1-17 18:55 | 只看该作者
孤陋寡闻,见怪请见谅
发表于 2015-1-17 19:26 | 只看该作者
配个浆座
