查看: 3755|回复: 15
apm2.8小问题 出现bad compass health
发表于 2015-1-18 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的2.8    刚刷入固件  没有插入gps 没有校准  发现这个情况不太敢动了,请问这个 bad是指的内部罗盘还是外部罗盘?   校准后会消除嘛?   我怕内部罗盘坏了  实际我转动apm  地面站还是有跟着移动
 楼主| 发表于 2015-1-18 01:33 | 只看该作者
发表于 2015-1-18 05:51 | 只看该作者
使用哪个罗盘由你跳线决定,不论是内外,当你转动飞控板时地面站的罗盘方向都会转,先进行各项校准吧,不会坏,刚开始都这样。
发表于 2015-1-18 08:11 | 只看该作者
现在貌似没什么人用内部罗盘了吧
 楼主| 发表于 2015-1-18 08:54 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-18 08:11
现在貌似没什么人用内部罗盘了吧
是的,容易干扰    gps我打算过段时间买的
发表于 2015-1-18 09:53 | 只看该作者
用外部罗盘   出现这个提示 可能是你的罗盘没校准    。
 楼主| 发表于 2015-1-18 10:16 | 只看该作者
这个是没有插gps 也就是内部罗盘   我试试校准   感谢你的帮助
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:36 | 只看该作者
已经校准。。。依然出现此问题。。。
发表于 2015-1-18 13:10 | 只看该作者
2.8根本没有内部罗盘。。
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:11 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-18 13:10
2.8根本没有内部罗盘。。
有的啊。
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:31 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-1-18 05:51
使用哪个罗盘由你跳线决定,不论是内外,当你转动飞控板时地面站的罗盘方向都会转,先进行各项校准吧,不会 ...
跳线是在的,校准后依旧如此
发表于 2015-1-18 15:47 | 只看该作者
纸情书 发表于 2015-1-18 14:31
跳线是在的,校准后依旧如此
你要是使用外罗盘,就要把标有MAG的那个跳线冒拔掉,然后接上外罗盘。如果使用内罗盘,就不用拔下这个跳线冒。你说的“跳线是在的”不知是什么意思。
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:51 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-1-18 15:47
你要是使用外罗盘,就要把标有MAG的那个跳线冒拔掉,然后接上外罗盘。如果使用内罗盘,就不用拔下这个跳 ...
就是没有拔  跳线插在上面的
刚才校准了,可是依旧还是这样显示   校准过程中发现   识别出的不是一个球  而是一个又一个相互垂直的环      非常奇怪  您做校准时出来的是一个球嘛?
发表于 2015-1-18 15:55 | 只看该作者
纸情书 发表于 2015-1-18 15:51
就是没有拔  跳线插在上面的
刚才校准了,可是依旧还是这样显示   校准过程中发现   识别出的不是一 ...
跳线插的位置对吗?是在标有MAG的位置吗?如果位置对,那你用的就是内罗盘,如果位置不对,你还没有接GPS,那就等于没有接罗盘。
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:56 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-1-18 15:55
跳线插的位置对吗?是在标有MAG的位置吗?如果位置对,那你用的就是内罗盘,如果位置不对,你还没有接GPS ...
位置对的。这个时候调用内罗盘啊  我有点怀疑内罗盘坏了
我回去,拍个图片给您
