查看: 16585|回复: 141
终于可以使用眼镜进行QAV250 FPV飞行了,特发地面DVR及高清录像以庆祝!
发表于 2015-1-18 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有了小四轴后,自由的进行第一人称飞行一直是我所向往的,也不断努力练习,自从大上周第一次开始看屏幕进行QAV250 FPV飞行到现在,在每周休息日我都会抽出一点时间练习第一人称飞行,平均一天练一次,一次飞12 3块电,从初期觉得很难,到入门,到稍微熟练,逐步增强了自信心,经过前几次的训练,今天艰难的决定初试带眼镜进行练习。首先热热身,还是用屏幕飞完一块电,并同步录制了地面DVR和飞行视频,然后带上眼镜又录了一段视频。之后摘掉808开始专心练习,一口气飞完了剩下的10多块电,本次练习损失为0,发现带眼镜实在太爽了,更能专心看细节了,而且对速度、高度及距离的理解和判断更精确了,就是天冷镜片爱起雾,以后得处理一下,到最后两块电几乎是一直近地快速飞行中。截止现在,经过3周共5次练习,终于学会了带FPV眼镜飞行了,从此可以正式摆脱屏幕的笨重而使用轻巧的FPV眼镜了,故特发此贴庆祝,视频属于初级练习,高手勿笑,下一步继续加强训练,争取早日开始穿越生涯,在这里给正在练习的朋友引个路,同时也祝愿正在练习和纠结第一人称飞行的朋友不要怕,只要有恒心有毅力加上不断努力,你一定会成功的
用屏幕练习高清视频
[flash]http://www.tudou.com/v/8vKTLJdDu04/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
用屏幕练习地面视频
[flash]http://www.tudou.com/v/-p00jZiYdqg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
带眼镜后练习视频
[flash]http://www.tudou.com/v/y5EKtYrrdB4/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
最后来一张我的QAV250全家福
参与人数 2威望 +4 收起 理由
canrom7 + 2 很给力!
zengxzhang + 2 赞一个!
发表于 2015-1-18 17:08 | 只看该作者
不错,学习。
 楼主| 发表于 2015-1-18 17:09 | 只看该作者
我的亲身经历愿与大家分享
发表于 2015-1-18 17:21 | 只看该作者
是不是鹰眼当做接收,然后AV输出给眼睛?
 楼主| 发表于 2015-1-18 17:26 | 只看该作者
鹰眼只是初期过渡用,眼镜接收和头追是一体的,无须用AV线与鹰眼连接,我鹰眼和眼镜在同一个频段,可以接收到同一个图象,以后就可以不带鹰眼出去了
发表于 2015-1-18 17:30 | 只看该作者
小心爆头
 楼主| 发表于 2015-1-18 17:33 | 只看该作者
开头我也怕,但是观察好地型选好站位,看着镜头没事,就是降落得小心点了
发表于 2015-1-18 18:20 | 只看该作者
功夫不负有心人 LZ加油!特意过来顶一下!
眼镜我是不指望了…… 以前体验过一次pc飞行游戏 一分钟内肯定会头晕呕吐 真心没救了......
发表于 2015-1-18 18:47 | 只看该作者
在屏幕里面看见自己总觉得好奇怪
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:11 | 只看该作者
眼镜我是不指望了…… 以前体验过一次pc飞行游戏 一分钟内肯 ...
谢谢,你也加油,屏幕适应了、眼镜也就可以用了,我亲身经历的说,其实我原来以为也能晕,也可能太专注了,在飞行中我并没有晕机现象
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:13 | 只看该作者
122121102 发表于 2015-1-18 18:47
在屏幕里面看见自己总觉得好奇怪
可不,开头我也不习惯,现在开始慢慢适应了,有时想想是挺神奇的,明明是自己在地上控制,但是图像是天上的,而且图像里的人是自己,自已还在看着图像控制......,晕
发表于 2015-1-18 19:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-18 19:13
可不,开头我也不习惯,现在开始慢慢适应了,有时想想是挺神奇的,明明是自己在地上控制,但是图像是天上 ...
你不是不晕吗楼主OSD好像没用吧,电压不变,没卫星,就为了看时间油门和水平线?既然808摘了,这个拿下好歹轻几克吧。
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:28 | 只看该作者
126P 发表于 2015-1-18 19:22
你不是不晕吗楼主OSD好像没用吧,电压不变,没卫星,就为了看时间油门和水平线?既然808摘了,这 ...
看图像不晕,可以和我以前常玩3D游戏有关系吧,复杂的事情不能多想,想多了就会晕,主要就是看飞行时间,模式,锁定状态和飞行姿态及油门大小,这些就足够用了,看时间就大致知道电压了,而GPS也可以接,但实用性不大还增重,所以就未接。而要进行电压改造还得焊OSD板子,就不弄了,再以后这个OSD可能都会拆掉,越轻越简单越好。练习时808拿下来能轻个30来克
发表于 2015-1-18 21:22 | 只看该作者
从楼主屁股后面猛烈地顶!
 楼主| 发表于 2015-1-18 21:32 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-18 21:22
从楼主屁股后面猛烈地顶!
发表于 2015-1-18 21:54 | 只看该作者
支持一下,今天也去飞了两个电,也是不看屏幕对尾飞还可以,一看屏幕就傻,油门,姿态各种不适应,还有我用的是天地飞6入门控,想买个D10看看是不是要容易些。
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:08 | 只看该作者
gofygba 发表于 2015-1-18 21:54
支持一下,今天也去飞了两个电,也是不看屏幕对尾飞还可以,一看屏幕就傻,油门,姿态各种不适应,还有我用 ...
谢谢,与遥控无关,我也没动油门曲线等任何数值,只用缺省参数飞,可以用模式1和模式2飞,感觉差不了太多,还是多练,第三人称飞必须得会,然后结合屏幕练习,盯屏幕的比例会越来越多,也得逼着自己适应,然后把自己想象是坐在飞机上看,这样你就会慢慢适应了,初期练起飞和降落时可以用目视,这就是为什么要学会第三人称飞行,熟练后全程第一人称了。
发表于 2015-1-18 22:19 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-18 22:08
谢谢,与遥控无关,我也没动油门曲线等任何数值,只用缺省参数飞,可以用模式1和模式2飞,感觉差不了太多 ...
因为从没玩过航模,看网上说天地飞6是较好的入门控,当时就和QAV250一起买了,最近看网上说的天地飞都是渣手感,都说D10的手感要好,搞得有点纠结,会不会D10要好控制点,从手感方面。
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:41 | 只看该作者
gofygba 发表于 2015-1-18 22:19
因为从没玩过航模,看网上说天地飞6是较好的入门控,当时就和QAV250一起买了,最近看网上说的天地飞都是 ...
其实你要是常玩买天6,尤其是不带液晶的控不说价钱能便宜多少,本身就是个错误,因为你只要玩下去,迟早得换控;再就是手感这东西是主观性的,技术还是第一位的,国产控天地飞和D10我用着觉得也没有太大区别,这两个控都不错,而进口控到现在我还没用过,估计明天我的14SG就能到货了,用过我再说感觉,你用这个飞250还是可以的,最好的方法是再买个模拟器练习基本飞行,等你直机或固定翼练好了技术上来时再换控也不迟,我刚入模时是一个比天6还初级的控也一样飞上了天,也一样学会了起飞、航线和降落,而我平时练习模拟器的控更谈不上手感,但一样也练会了吊机及蛇滚,所以设备是其次,主要是技术,技术上的优势可以弥补设备上的不足,举个例子,我平时爱飞小KT 3D机,有时炸机了,在飞场简单修复一下再飞,最严重时电机很歪很歪,拉力线严重偏斜,很难控制,我也能手动纠偏,坚持飞完所有电池才回家
发表于 2015-1-18 23:16 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-18 22:41
其实你要是常玩买天6,尤其是不带液晶的控不说价钱能便宜多少,本身就是个错误,因为你只要玩下去,迟早 ...
谢谢指导,看来是要搞个模拟器下班在家练习先。
