查看: 1719|回复: 21
ELE 的高KV无刷电机(适合400级电直)
发表于 2006-2-17 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Diameter : 28mm
Length : 32mm
Shift Diameter : 3.0mm
KV:2200、2600 、2800、 3000 、3200
Weight:56g
产品规格 空载测试 负载测试 GWS 4025 桨 直驱
电机型号 标称KV 空载电流(A) 空载电压(V) 全油门电流(A) 电池电压(V) 实际消耗功率(W) 推力(G) 效率(克/瓦特) 250克推力下的电流(A)
亚拓430L 3550 1.9 11.5 16.3 10.3 167.89 450 2.680  7.3
ELE EA20L 2200 1.6 11.6 7.8 11.3 88.14 280 3.177  6.8
ELE EA20L 2600 2.1 11.6 11.3 10.9 123.17 340 2.760  7.3
ELE EA20L 2800 2.2 11.5 12.9 10.7 138.03 360 2.608  7.3
ELE EA20L 3000 2.5 11.4 16.5 10.4 171.6 425 2.477  7.9
ELE EA20L 3200 3.4 11.3 20.5 10.1 207.05 480 2.318  8.3
测试条件 电池 ELE 15C 11.1V@2100MAH
电调 好盈30A -高进角
螺旋桨 GWS 4025 直径4英寸、螺距2.5英寸
驱动方式 直驱
非常适合于X400/XL450/黑鹰/ZOOM400使用
发表于 2006-2-17 23:18 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2006-2-18 11:31 | 只看该作者
EH电机温度低,效率极高,12片磁铁比450TH和430L等6片磁铁的对电调的兼容性好,电流脉动小,对电池有好处。还有双层结构的铝合金转子,漂亮,轻量,散热好。
轴承为外大内小不等径设计,寿命更长。
发表于 2006-2-18 11:36 | 只看该作者
请全部报价,谢谢!
发表于 2006-2-18 12:13 | 只看该作者
价格多少啊?
发表于 2006-2-18 12:22 | 只看该作者
关注
发表于 2006-2-18 12:45 | 只看该作者
原帖由 airry 于 2006-2-18 12:13 发表
价格多少啊?
不是199元吗?不错的价格!
发表于 2006-2-18 13:25 | 只看该作者
kv 3000的比较好搭配电池(16A),3200的电流太大(20A),电池不好找。
 楼主| 发表于 2006-2-19 22:30 | 只看该作者
可以用全新的ELE 10C 12C 15C 2100MAH电池
发表于 2006-2-20 12:58 | 只看该作者
原帖由 770826 于 2006-2-19 22:30 发表
这个电池太贵啦!!
发表于 2006-2-20 13:36 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-2-20 12:58 发表
这个电池太贵啦!!
他还有更贵的
发表于 2006-2-20 13:41 | 只看该作者
不错,关注
发表于 2006-2-21 09:44 | 只看该作者
770826 ,请问根据你们的测试,黑鹰400上用你们的kv 3000和kv 3200的2款不同外转子,效果有怎样的差别?
发表于 2006-2-21 15:17 | 只看该作者
黑鹰400 因为比较轻一些,可以用KV较低一点的配套。
基本上实际飞行的效果比较不错!
发表于 2006-2-21 15:22 | 只看该作者
还是选kv3000的,对电流要求低(16A)。
发表于 2006-2-21 21:25 | 只看该作者
这个电机,配黑鹰如果用3200的可以用8T或9T。 动力很强。
建议用2800的配10T-11T,动力够用且省电,发热量很小的,气温低的时候感觉不到电机发热。
我的X400就用这个电机,悬停8A左右。 黑鹰轻一点,应该省电很多。
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:21 | 只看该作者
此电机应该是不错的选择。
发表于 2006-2-24 20:21 | 只看该作者
我的X400,重630克左右。
用KV2800+14T齿轮,连续悬停10~11分,马达仅仅有一点温~~~不错
发表于 2006-2-24 22:51 | 只看该作者
该款电机是个不错的电直搭配,我已经在混血版本的亚托上试过了。很有力量,而感觉比以往我用过的电机省电。
发表于 2006-2-25 11:16 | 只看该作者
:em15:我也买了一架黑鹰空机,请问在那里能买到这个外转子电机,还有怎样配电机和电调,电池,谢谢!!
