查看: 3408|回复: 38
新装Y3
发表于 2015-1-18 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几经磨难,终于把我的Y3装好了,之间的辛酸不说了........烧了我两块飞控(原因稍后给大家分享,很值得注意).......
机架做工还可以,不过有些小细节还是要改进,尤其是强度方面要加强
尾桨的做工相当不错,毕竟这个部分是比较脆弱的
电机用的银燕MT3506 600KV
正反转用的右边的,主要是考虑尾部舵机会不会少收点偏转的力,延长舵机寿命
不带电池的重量......
飞控用的APM2.6 3.2的固件,PID默认
动力电是达普彩虹版6200 4S 前面那块是给图传云台供电的
云台用的3D打印的808摄像头云台,主要是重量轻.......
准备试飞..........
续航时间:全负载17分钟,还是不错哦........
下面上试飞视频,小区飞的,比较保守.........
[flash]http://www.tudou.com/v/UtZCyJwZ06c/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
最后补充一下,APM飞控电机输出口接舵机一定要注意,不管你是电流计供电,还是UEBC 还是电调供电,
不供电的电调红线一定要挑掉(如果你电调带供电),因为舵机需要供电,所以如果不挑掉的话,会在输出
的那排针脚上行程电压差,后果就不用我说了(我的飞控就是没注意到这点烧的).....
发表于 2015-1-18 22:35 | 只看该作者
Y6岂不是更好?
 楼主| 发表于 2015-1-18 23:05 | 只看该作者
Y6没这有意思
发表于 2015-1-18 23:13 | 只看该作者
好牛X的样子。。。
发表于 2015-1-18 23:24 | 只看该作者
真好!最近玩Y3 的小伙伴也多起来了!
发表于 2015-1-18 23:27 | 只看该作者
机子装的漂亮!此贴必顶
发表于 2015-1-18 23:44 | 只看该作者
飞控只有APM支持吗?
发表于 2015-1-19 00:09 | 只看该作者
土豪Y3...可怜的APM...
bec就5V怎么能把apm挂掉?除非接入动力电,而且jp2没拔掉
PS:尾巴怎么转,舵机都一样干活
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:15 | 只看该作者
甘树下 发表于 2015-1-18 23:44
飞控只有APM支持吗?
貌似CC3D也支持
发表于 2015-1-19 12:31 | 只看该作者
装的好!
Yaw也是默认PID ?
楼主好像只在做对尾悬停!
 楼主| 发表于 2015-1-19 13:28 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-1-19 12:31
装的好!
Yaw也是默认PID ?
小区,又是第一次试飞,安全才是重要的,你说呢
发表于 2015-1-19 13:29 | 只看该作者
装的好!
Yaw也是默认PID ?
对尾悬停
直升机玩的时间太长了....
发表于 2015-1-19 14:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-19 18:23 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-1-19 00:09
土豪Y3...可怜的APM...
不是转的问题,前面两个桨如果正反转,能抵消一下反转力,这样舵机负担小点,个人看法
飞控只有APM支持吗?
忘了,CC3D MWC都支持
发表于 2015-1-19 20:04 | 只看该作者
楼主,我的也是Y3和APM
准备用三个带BEC的电调
你的意思是我要挑了两个电调的红线再接APM吗?
烦请详细回复,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:59 | 只看该作者
epfeng 发表于 2015-1-19 20:04
楼主,我的也是Y3和APM
准备用三个带BEC的电调
全挑掉吧,刚烧了个电调,估计还是舵机供电的问题
发表于 2015-1-19 23:14 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-1-20 00:11 | 只看该作者
舵机不是直接第七通道吗?
 楼主| 发表于 2015-1-20 00:44 | 只看该作者
epfeng 发表于 2015-1-20 00:11
舵机不是直接第七通道吗?
对啊
