查看: 1447|回复: 8
郎宇2216电机用4s电能行吗
发表于 2015-1-19 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用4s加64桨,50a天行者电调带ubec。然后短时间满油飞行,电机没什么问题吧。我看别人飞的挺爽
发表于 2015-1-19 21:35 | 只看该作者
飓风的支持4S,朗宇好像只支持3S。
发表于 2015-1-19 23:07 | 只看该作者
4S可以的
我用A2212 KV1250 4S 8060桨短时间1分钟以内全油没事
全油飞了大约3分钟,烧了
用7050的桨应该没问题
发表于 2015-1-20 09:11 | 只看该作者
xfpv 发表于 2015-1-19 23:07
4S可以的
全油飞了大约3分钟,烧了
你确定?
发表于 2015-1-20 09:57 | 只看该作者
      没有什么支不支持的,电压的问题不是问题,[size=14.3999996185303px]电机不是电子元件,就是电子元件耐压余量都比较大,其实就是最大功率和发热的问题,你就是上6s如果只是小油门都没问题,一般来说同样型号的电机功率基本相近,所以肯定是没问题,只是4s长时间发热比较大而已,别人飞过不是更证明没问题吗
发表于 2015-1-20 11:04 | 只看该作者
我用2217的反正可以,已经试过
发表于 2015-1-21 21:19 | 只看该作者
可不可能试试不就知道了,注意换算一下转速,桨用小点。电机烧坏一般都是温度过高
发表于 2015-1-21 21:26 | 只看该作者
转速低了,桨小了,还老怕烧了
发表于 2015-1-21 21:38 | 只看该作者
电压高了,会影响转速。所以桨要比以前的小
