查看: 6857|回复: 36
怪怪的KV值定义
发表于 2006-2-18 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
敝人玩电直有半年左右,电直专用的无刷马达只用过两颗,但是觉得航模用的马达只定义KV值有点奇怪,感觉不足描述马达与螺旋桨的操作状态。
由定义:KV是每一单位电压的转速值,因此这不是专门讲直流马达的无载转速吗?
但是影响马达的因素很多,不是还有无载电流与启动扭力、启动电流等特性参数吗?这样一个完整马达操作曲线就出来了,可是我似乎很少看见航模爱好者讲其它的马达参数耶??
举例来说,相同无载转速的马达,如果一个用铁氧体作磁石,另一个用Nd-Fe-B作磁石,在相同的螺距下,那一定是后者的转速较高,因为前者的转速常数较小,遇到较大的负载,它就只好降低转速了。因此后者提供的升力也较好。
PS: 敝人是风扇的设计师(呵呵…和直升机的原理很像:em06:,只是我们爱讲风压风量,航模专说升力扭力),大家多多讨论这方面的知识与实作
发表于 2006-2-18 20:51 | 只看该作者
有道理。KV值只是无刷电机众多参数的一个,空谈KV值不能说明电机的级别、功率等,只能计算出该电机的最高转速。如果你想买一个灯泡,五金店里只标有6V、12V、220V,那你怎么买哪?
发表于 2006-2-18 22:28 | 只看该作者
没错!楼主帮大家普及一下吧!电机哪些数据是关键数据,该如何识别和测量。同好们都了解了,商家也会把这些数据给公开的,否则他们就会蒙一个是一个!
发表于 2006-2-18 23:58 | 只看该作者
电机主要参数有KV值,定子尺寸,工作电压范围,空载电流,工作电流,极限电流,轴径等
有经验的可以根据KV值,定子尺寸就可以推断出该电机的基本性能
 楼主| 发表于 2006-2-19 06:07 | 只看该作者
不知道图有无出来
传一下从小日本的马达特性数据,原始地址是这个,无论有刷无刷,或步进马达,磁滞马达,感应马达,想了解马达的工作点就必须这样一张图表,去分析马达的工况:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/c ... i?CAT_ID=ff_n20papn
基本上,马达的工况是根据T-N,T-I,T-η来决定的,以直流有刷马达来说,无载转速最高,当马达的负载扭力逐渐增加时,马达的转速会开始下降,直到没有转速时,马达的输出扭力是最大的,相同的作法也可以量出马达的电流对扭力的变化,以及”效率对扭力”和”功率对扭力”…等等。
之后参照螺旋桨的”扭力对转速”的曲线,就可以判定马达的工况了,手法和判断二极管,三极管的工况图解是一样的,详细内容因为较多,小弟后续整理后再补齐与同好讨论分享。
(PS:气死人了,晚上才和女友为了坐公交车或坐的士就在街上吵了半天,清晨睡不着,发发帖舒缓心情)
发表于 2006-2-19 11:37 | 只看该作者
原帖由 dondon7758521 于 2006-2-19 06:07 发表
(PS:气死人了,晚上才和女友为了坐公交车或坐的士就在街上吵了半天,清晨睡不着,发发帖舒缓心情)  ...
:em17::em17:
同情!:em00::em00:
 楼主| 发表于 2006-2-19 23:13 | 只看该作者
感谢安慰呀,莫非这是所谓女友No控的的现象,赔罪后,状况又逐渐改善,凄凄惨惨啊,直机No控时,冷静后的第一个念头,也是怀疑我自己哪里弄错了…….总之,又有动力贴图了……
还是用直流无刷马达作范例,特性的量法是在马达前面加装滑轮,两端用张力计测绳张力,作用在马达上的负载扭力是(T1-T2)*(滑轮半径),拉紧绳子时,马达转速会逐渐下降,此时马达的电流会上升,因此记录扭力﹑转速﹑电流等三项数据,马达的特性曲线就出来了。
之后,马达的输出功率就是T*ω,也就是扭力*转速,他是一个对称的二次曲线,而马达的马达效率就是(T*ω)/(V*I),他是一个前倾的曲线。
每一个马达在同一个操作电压下,其实只有一条特性曲线(不见得是直线),对直流无刷马达来说,不同电压下,其T-N曲线会平移,所以这也是我怀疑航模的马达KV值的定义是 转速/电压 的原因。
以上是简单的量法,先写到这里了…明后天再整理与大家分享
发表于 2006-2-22 09:18 | 只看该作者
学习
发表于 2006-2-24 19:29 | 只看该作者
学习中
发表于 2006-2-24 22:20 | 只看该作者
学习
发表于 2006-2-25 11:50 | 只看该作者
好帖,这样的具体曲线有很重要的意义,我本人特别关心的是效率-功率关系
发表于 2006-2-25 12:57 | 只看该作者
原帖由 wdiabc 于 2006-2-25 11:50 发表
效率与功率是一个几何成反比的关系,在模型中的动力,很少会去追求最大效力,因为这时的功率大少,一股用在最大功率的70-80%。不然动力会太重。
 楼主| 发表于 2006-2-25 16:52 | 只看该作者
其实敝人觉得在主桨的升力符合要求的情况下,效率是最重要的。这样不会有多余的能量浪费掉….
不知道大家有无马达与主桨的调整心得,提出来讨论一下,敝人尝试将他整理成Know-Why出来与大家讨论
发表于 2006-2-26 21:29 | 只看该作者
发表于 2006-2-27 14:48 | 只看该作者
学习中!
发表于 2006-12-25 05:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-26 01:42 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2006-12-26 02:39 | 只看该作者
原帖由 dondon7758521 于 2006-2-25 16:52 发表
不完全认同.
        在飞行过程中电机负荷的变化是很大的.要保持大动态负荷变化范围内的效率都很高是不现实的.再者现代模型对电机重量要求很高(轻量化),电机的工作条件也很苛刻.电机基本是工作在极限状态.我觉得最重要的是功重比.
        感谢LZ的帖子.受益多多
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-12-26 02:41 编辑 ]
发表于 2006-12-26 09:31 | 只看该作者
個人覺得有kv值基本足夠用了, 一般電直都是用大齒的, 電機的力拒不用太大!
发表于 2006-12-31 16:32 | 只看该作者
小弟查过电动自行车的某些无刷马达的曲线,其实同有刷马达的曲线相似,(没发现标出堵转力矩和堵转电流).
小弟对模型电机动不动标几百瓦特别反感,实际上明白人随便查查曲线图都知道最大功率是多少,偏偏某些厂家把大家当白痴,拿堵转电流乘电压蒙人,而此时的输出功率接近零!骗你没商量,就因为你没有其他参数!
如果没有人说出真话,那真是蒙一个算一个!
KV值如果足够的话,用个10000KV的2040岂不比5000KV的540更好?这么厂家何必还要生产更大的电机呢?
