查看: 1164|回复: 7
minix的 失控保护问题
发表于 2015-1-21 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是 futaba 14sg   sbus直接输出到飞控
地面测试 osd里  只要开启安全模式 画面中就有safe mode显示
关闭遥控器 模拟失控   osd中没有 safe mode提示
接收机关闭了自带失控  遥控器上设置的  4个通道都是 hold保持
接收机用的 兼容 TFR8
家里测试 的 没有 搜到 卫星 跟这个还有关系
发表于 2015-1-21 15:57 | 只看该作者
不懂帮顶 楼下继续
发表于 2015-1-21 16:58 | 只看该作者
把安全模式通道设置失控保护
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:13 | 只看该作者
jxmodel 发表于 2015-1-21 16:58
把安全模式通道设置失控保护
这个事 手动 开关 安全模式
我的意思是要 模拟遥控器 没信号的时候  现在是关控没有显示 safe mode
发表于 2015-1-21 19:07 | 只看该作者
chinanj 发表于 2015-1-21 17:13
这个事 手动 开关 安全模式
就是把安全模式的状态设置失控保护,这样关控才能有失控返航,开控,把开关打到返航,进入失控菜单,设置该通道状态即可
发表于 2015-1-21 19:37 | 只看该作者
第五通道设置为保持   6通道+100%  我是这样设的   设置的时候接收机上电    我的是天8
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:14 | 只看该作者
谢谢楼上几位 知道 什么意思了
发表于 2015-1-23 09:40 | 只看该作者
