查看: 1613|回复: 15
1:10的车电机要用多少A的电调啊???
发表于 2015-1-21 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解答,有一断轴的1:10电机,想换完轴再用。
发表于 2015-1-21 21:11 | 只看该作者
有刷300A 无刷120A
发表于 2015-1-21 21:18 | 只看该作者
94123 平跑 改装120A 4级无刷
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:26 | 只看该作者
谢谢朋友解答!
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:30 | 只看该作者
120A要带散热吗,听朋友说40A带散热就OK了
发表于 2015-1-22 12:51 | 只看该作者
好盈电调自带散热,电调选多少A这个看自己怎么玩,我这个平跑连一半的油门都没试过!因为速度太快了,没场地跑
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:11 | 只看该作者
多轴爱好者 发表于 2015-1-22 12:51
好盈电调自带散热,电调选多少A这个看自己怎么玩,我这个平跑连一半的油门都没试过!因为速度太快了,没 ...
那您的平跑是Traxxas的XO-1吗???
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:12 | 只看该作者
40A的电调够吗???
发表于 2015-1-22 15:53 | 只看该作者
无影Dxx 发表于 2015-1-22 13:12
40A的电调够吗???
都说94123 了,,,玩车40A太没劲了,起码也要60A以上吧
发表于 2015-1-22 17:18 | 只看该作者
帮顶,楼下高手继续,似乎a数越大越不用散热~
发表于 2015-1-24 12:40 | 只看该作者
1/10的车种类不同用的不一样。越野,大脚要高些,平跑的就要低些
发表于 2015-1-24 19:04 | 只看该作者
一般配个60A的上去 就可以了
 楼主| 发表于 2015-1-24 19:06 | 只看该作者
1模配件 发表于 2015-1-24 19:04
一般配个60A的上去 就可以了
要散热吗???
发表于 2015-1-25 15:49 | 只看该作者
一般都有风扇的
发表于 2015-1-26 10:06 | 只看该作者
这种情况 最好找工具测一下
