查看: 677|回复: 17
关于某牌电调问题
发表于 2015-1-21 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  刚入魔没多久什么都不懂,花了268元买了个电调!!是我不懂科学还是被厂家坑了!看视屏请高手解答![flash=600,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XODc2NzIyODU2==.html[/media]
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:05 | 只看该作者
装备很垃圾,凑合看吧。见笑了
发表于 2015-1-21 23:59 | 只看该作者
新手路过,不懂帮顶。
发表于 2015-1-22 00:43 | 只看该作者
帮你顶,辛苦你了这么折腾
发表于 2015-1-22 01:36 | 只看该作者
宇宙牌电调天地的控,属于正常情况吧
发表于 2015-1-22 02:04 | 只看该作者
飞机跳应该不是这个电调这种转速不稳定造成的,检查一下螺距通道
发表于 2015-1-22 09:27 | 只看该作者
450电调这价格有点坑了
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:26 | 只看该作者
转速加快上升速度就快了!
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:27 | 只看该作者
三太子 发表于 2015-1-22 01:36
宇宙牌电调天地的控,属于正常情况吧
电调全球鹰
发表于 2015-1-22 13:57 | 只看该作者
wangrun45 发表于 2015-1-22 11:27
电调全球鹰
那就要求别那么高了,凑合用用吧
发表于 2015-1-22 14:47 | 只看该作者
都没听说过这个牌子,200多肯定被宰了,不如入好盈,
发表于 2015-1-22 17:22 | 只看该作者
可以买好硬v3啦
发表于 2015-1-24 06:37 | 只看该作者
这么说吧,如果你的油门曲线真的是从头到尾一条直线,那么不管你油门推到哪里,接收机总是同一个输出,也就是说电调根本不知道你动没动油门杆,怎么可能随着你的油门杆位置变化而变化。
你确定是一条曲线?你可以找一个y线,一头接接收机的油门通道,另一头,一个口接电调,一个口接一个舵机,然后你推油门的同时观察舵机臂是否运动。
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:37 | 只看该作者
老金 发表于 2015-1-24 06:37
这么说吧,如果你的油门曲线真的是从头到尾一条直线,那么不管你油门推到哪里,接收机总是同一个输出,也就 ...
确定是直线,这电调真 机试过!能起飞表示舵机能动!但是转速变化导致飞机飞着很不稳定!有一次就被摔了,摔得很惨。。。。我油门曲线设置的是0% 40%40%40%和0%65%65%65%65%应该是直线吧
发表于 2015-1-24 15:05 | 只看该作者
如果是定速电调,而且开启了定速,那这就是对的,电机达到转速后会减速一下,好硬的定速也是这样的。你可以关掉定速,他就正常了。
发表于 2015-1-24 15:20 | 只看该作者
铂金v3 229包邮 还送xt60头
发表于 2015-1-24 15:38 | 只看该作者
这个,第一点到第二点之间明显不是定速直线嘛。。
你试试一下子推到中位,等几秒钟,然后再上下拉杆看看什么个情况。
 楼主| 发表于 2015-1-24 18:19 | 只看该作者
你试试一下子推到中位,等几秒钟,然后再上下拉杆看看 ...
等会试下,O(∩_∩)O谢谢
