查看: 4106|回复: 16
为何电调校准不行,操作方法没错啊[以解决]
发表于 2015-1-22 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[以解决,接收机没对码,换了一个在用的接收机就可以了]
装小机,先校准电调,银燕12A的,按说明书和飞友们说的试了,不行。
控通电,油门杆拉到最高位置,电调通电,响一下……响一下,拉着就 1、2、3响,中间并无2秒时间,我打油门杆电机无反应。求解
我是一个一个电调校对,接线如下图,电调线接在3通道上,(不用担心会短路^o^)
求解
求解
发表于 2015-1-22 23:00 | 只看该作者
你的步骤根本就是错误的·~~~油门拉最高,然后再通电,听到声音再拉到地位~~~你是通电后再拉最高~~~所以无法校准行程
 楼主| 发表于 2015-1-22 23:07 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-1-22 23:00
你的步骤根本就是错误的·~~~油门拉最高,然后再通电,听到声音再拉到地位~~~你是通电后再拉最高~~~所以无 ...
步骤没错的,是开控先,再把油门打最大,接着电调通电……
发表于 2015-1-22 23:17 | 只看该作者
楼主说的好像没错啊
发表于 2015-1-22 23:19 | 只看该作者
有的时候是电调缺项,你换个电调试试,那你说的操作,你把油门的在拉低,
发表于 2015-1-22 23:23 | 只看该作者
油门通道反向
发表于 2015-1-22 23:27 | 只看该作者
你信号线插 反了啊
发表于 2015-1-22 23:28 | 只看该作者
  这么大意
 楼主| 发表于 2015-1-22 23:33 | 只看该作者
zhuxibin 发表于 2015-1-22 23:27
你信号线插 反了啊
信号线没反,以解决,是接收机问题换了一个就可以了,那个没对码,好晕
发表于 2015-1-22 23:35 | 只看该作者
楼主的是FUTABA扶她爹吧?
发表于 2015-1-22 23:36 | 只看该作者
我擦 真大意  都没 对频 还校准
发表于 2015-1-23 07:37 | 只看该作者
小白问一句,校正行程的时候,控在未通电前油门放中间还是放在最低位,我的一个电调烧了,换一个同品牌同型号的上去,现在四个电机,新换电调那个启动比其他三个快,不知道是行程没调好还是电调不同批次的问题,请高手回答,谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:03 | 只看该作者
ouquill 发表于 2015-1-23 07:37
小白问一句,校正行程的时候,控在未通电前油门放中间还是放在最低位,我的一个电调烧了,换一个同品牌同型 ...
我的是银燕12A的电调,要4个都是一样的电调,不能一个是其它品牌的电调,校对是 :开遥控>油门杆拉最高>电调通电>连响2下>油门杆拉到最低(连响2下2秒内拉下)>完成
发表于 2015-1-23 11:22 | 只看该作者
未来小肥仔 发表于 2015-1-23 11:03
我的是银燕12A的电调,要4个都是一样的电调,不能一个是其它品牌的电调,校对是 :开遥控>油门杆拉最高> ...
我的是好盈飞腾30a,一年前装的,最近借给朋友测试他的固定翼,结果烧了,后来再买一个新的,我是4个电机用y线同步调行程的,不接飞控来测试也是新电调连接那个电机先启动,其余的三个电机慢大概1秒左右才启动,现在装好了我的蝗虫,全油门会翻向前翻,会不会是机尾装了会先启动的电机,我用的是mmc10飞控。
 楼主| 发表于 2015-1-23 12:24 | 只看该作者
ouquill 发表于 2015-1-23 11:22
我的是好盈飞腾30a,一年前装的,最近借给朋友测试他的固定翼,结果烧了,后来再买一个新的,我是4个电机 ...
我是一个一个电调校对的,没连接飞控
发表于 2015-1-23 14:43 | 只看该作者
未来小肥仔 发表于 2015-1-23 12:24
我是一个一个电调校对的,没连接飞控
我再一个个分开来试试,谢谢~~
发表于 2015-1-23 15:54 | 只看该作者
关注一下,小白学习一下。楼主调好了别忘跟我说下心得,我新装的机子也是这样
