查看: 1388|回复: 13
请问NX4用miniVBAR正常震动应该是多大。
发表于 2015-1-23 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于入手NX4,0S37发动机,蓝色MINI VBAR。磨合好悬停机身向右倾斜。震动4000多。怀疑震动过高引致。请问一下各位前辈的爱机震动有多大?
发表于 2015-1-23 17:58 | 只看该作者
终于你也入了了这个机了,恭喜恭喜。震动应该很大,具体数据不知道,怎么的1000以上,2000也正常把。告诉你个诀窍,发动机上面那个原机的陀螺座震动非常大,离发动机太近了,把陀螺安装在尾管固定做那震动会小很多,锁尾效果才会好。尾管那如果侧板挡着装不下陀螺可以适当的把侧板打磨一下就好,不影响强度。
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:03 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-1-23 17:58
终于你也入了了这个机了,恭喜恭喜。震动应该很大,具体数据不知道,怎么的1000以上,2000也正常把。告 ...
呵呵,谢谢啊。以前一直看你和其他大哥的NX4帖子。VBAR已经放在后面了,我还想把他改回前面去呢。
发表于 2015-1-24 10:51 | 只看该作者
油机用BAR系列的震动都有点恼火,我是换了MB,各种疑难杂症都好了!
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:36 | 只看该作者
额,刚花了两百多把VBAR升成了PRO ,过几天有空再飞飞看。
发表于 2015-1-24 15:52 | 只看该作者
改侧板啦
发表于 2015-1-29 17:29 | 只看该作者
我的 2600左右  一切正常
 楼主| 发表于 2015-1-29 22:52 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2015-1-29 17:29
我的 2600左右  一切正常
谢谢答复,问题找到了,原来是主轴的轴承没粘牢跑出来了两三个毫米,以致大齿盘上的四个螺丝与舵机座摩擦引起的震动,今天再次试飞,2000转速悬停,1300的震动,完美了。
发表于 2015-1-30 08:38 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2015-1-29 22:52
谢谢答复,问题找到了,原来是主轴的轴承没粘牢跑出来了两三个毫米,以致大齿盘上的四个螺丝与舵机座摩擦 ...
你2000 ??? 看来。。。我也要排震了 我2600.。。
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:36 | 只看该作者
2000是悬停的大桨转速,这时候VBAR最大震动1300。
发表于 2015-1-30 13:24 | 只看该作者
你V8 放在那里  发动机上面 还是尾管那里
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:30 | 只看该作者
尾管那。
发表于 2015-1-30 13:58 | 只看该作者
就是说了。。在发动机上面的 不可能 1300.。看来 我也要改到 尾管那里了。。
 楼主| 发表于 2015-1-30 20:32 | 只看该作者
呵呵,改吧。
