查看: 649|回复: 9
精灵有个马达肉眼看上去转的比其他的慢,有影响么?
发表于 2015-1-23 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发现的,飞起来倒是没啥影响,需要换个马达么?有没有测马达转速的软件?
发表于 2015-1-23 20:48 | 只看该作者
没问题,不过建议还是经常检查电池的卡簧,电机的固定螺丝之类的
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:56 | 只看该作者
好的,那就放心了,那个电池的卡簧是指?
发表于 2015-1-23 21:07 | 只看该作者
电机座底部,电机轴根部的小卡簧,不知道这么描述正解不
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:13 | 只看该作者
额,就是电机座上面有个很小的洞吧,我没有螺丝刀可以伸进去
发表于 2015-1-23 22:00 | 只看该作者
沒什麼問題!我的不是精靈也會有該現象
发表于 2015-1-23 22:05 | 只看该作者
不是,电机底部,锁住外转子中心轴的。这个出问题的话,外转子有可能会脱落……
发表于 2015-1-23 22:21 | 只看该作者
在地面上没事的。 起飞后就正常了。
发表于 2015-1-24 16:45 | 只看该作者
不容忽视
发表于 2015-1-24 17:39 | 只看该作者
小心为妙。
