查看: 868|回复: 1
屏幕 图传发射 图传接收 到底谁坏了
发表于 2015-1-24 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两块屏幕,第一块是紫光EVD放盘的那种很笨重TN屏的9寸大,另一块就是新购入的一个IPS屏1280*800分辨路 450亮度。两个屏幕都是蓝屏的不是雪花屏,图传是TS351+RC805原装棒棒天线,前者紫光屏外场飞过两次,最远费300米左右,图像信号稳定。后者ips屏幕在测试时就发现一个问题,就是图像信号总是一闪一闪的闪断,时不时蓝屏一下,哪怕是左手拿着飞机图传发射,右手拿着屏幕和图传接收这样走路,图像都是一闪一闪的完全不能看。换回以前的紫光TN屏竟然也开始这样闪了,但是闪烁幅度要好于IPS屏幕,就是说不这么频繁。
最近录了三段录像,第一段是把飞机发射放在6楼阳台上,我拿着屏幕和接收机在小区里转圈的图像情况,天线用的蘑菇天线,一对80元的,做工较好的。换为棒棒天线效果一样。
第二段是在室内测试棒棒天线。 第三段是室内测试蘑菇天线。
大家给看看,这样的情况到底是图传发射有问题还是接收有问题还是蓝屏屏幕造成的,雪花屏会没事?我要怎么办才好?谢谢!~
补充:期间把突出全套和某宝卖家咨询过,我好像是在家里摔过一次接收机,我自费发送回去厂家,厂家说没问题,就发现AV接口有点接触不良给我换了一个接口,人家大晚上给我到楼下测试走了3条街用的雪花屏图像稳定没问题,然后维修费也没要回来的运费也是人家出的,赞一个!~
补充2:我自己的处理方法已把RC805打开,所有焊点重新上了锡,应该没有接触不良的问题,更换了原来的L7805稳压管另加了散热片,还把电源供电直接焊接在板子的触点上,还把AV输出线直接焊接在板子触点上,均没有好转。发现在室内把接收机原装天线进行弯折和回直过程中图像信号有中断,还有把天线指向特定方向时图像有中断甚至蓝屏彻底没信号。用手按压接收机上任何元器件都对图像不稳没有帮助。
发表于 2015-1-25 00:40 | 只看该作者
天天摆弄这些东西,看你老婆烦不烦
