查看: 4097|回复: 19
大家的高一图传最远距离一般都是多少?
发表于 2015-1-25 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用鹰眼一体机,天线是店家送的平板和蘑菇天线,每次出去飞五百米左右图传基本就到极限了,最远一次三十米高590多米,飞180米的时候五百米左右会雪花遮屏。
       照说不会这么近吧?是有什么我没注意到的问题吗?难道高压线塔也会影响图传信号?   还有至今已经在500多米处触发三次返航降落了,futaba的14sg遥控距离应该不会这么短吧?难道接收机也会受高压塔干扰?原谅我每次出勤的场地都有塔……
发表于 2015-1-25 19:33 | 只看该作者
你好歹也报一下发射端的配置吧
 楼主| 发表于 2015-1-25 19:44 | 只看该作者
发射端不是高一原厂配的吗……我一回去查查,要不是原厂配的我马上去买个新图传~
发表于 2015-1-25 20:02 | 只看该作者
鹰眼送的天线质量还是一般般的 近距离将就 想远飞的话还是在天线上下点功夫啊
发表于 2015-1-25 22:07 | 只看该作者
鹰眼出厂没有标配天线!天线都是商家搭配的!你这种遥控器接收机500M失控和图传信号不好的情况,要么就是你飞行的电磁环境不好,要么就是你接收机安装位置和图传发射功率、图传系统天线不好的问题!
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:53 | 只看该作者
谢谢您~这就换天线!
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:54 | 只看该作者
hntvboy 发表于 2015-1-25 22:07
鹰眼出厂没有标配天线!天线都是商家搭配的!你这种遥控器接收机500M失控和图传信号不好的情况,要么就是你 ...
谢谢~确实每次失控返航都是离高压塔100米范围内,只是有时候手动模式也会有返航,图传都是会断的,之前用店家送的平板天线,看来的换一个了.
发表于 2015-4-2 09:22 | 只看该作者
楼主的图传改进了吗?我飞到150米高,1200米远的时候就看不到图像了,手机显示返航降落。
发表于 2015-4-2 11:09 | 只看该作者
高一飞这么远啊,对电池还是需要信心啊,大家用什么电池啊?
发表于 2015-4-2 21:52 | 只看该作者
你的多次500米就返航是不是飞行距离限制在500米?你高一原配的图传发射端带不带风扇的?不带的话估计是小功率的发射机,距离应该远不了。
发表于 2015-4-3 00:48 | 只看该作者
你加了电台吗?那麽远还能收到数据,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:10 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2015-4-2 21:52
你的多次500米就返航是不是飞行距离限制在500米?你高一原配的图传发射端带不带风扇的?不带的话估计是小功 ...
哈哈~谢谢关心呀  带风扇的, 没有设距离限制,但是每次出去500多米就雪花了.   不过后来想想还是在视距内飞行安全些~
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:11 | 只看该作者
pxg0015 发表于 2015-4-3 00:48
你加了电台吗?那麽远还能收到数据,谢谢
有电台的~一般电台会先报警 .
发表于 2015-4-4 00:14 | 只看该作者
树看花落 发表于 2015-4-3 09:11
有电台的~一般电台会先报警 .
你的高一有没有限高?
发表于 2015-4-4 00:50 ——“来自手机” | 只看该作者
这个距离肯定不对,检查频率看看
 楼主| 发表于 2015-4-4 11:25 | 只看该作者
pxg0015 发表于 2015-4-4 00:14
你的高一有没有限高?
高一国内固件限高300米.
发表于 2015-4-7 09:29 | 只看该作者
你加了电台吗?那麽远还能收到数据,谢谢
多打个1,是200米远的时候图像就不清楚了,手动飞的时候出现返航降落,不知楼主遇到过这种情况没?
发表于 2015-4-13 11:47 | 只看该作者
路过 酱油
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:17 | 只看该作者
遇到过啊~一般不是在村落附近就是有信号塔高压线,   目前发现信号塔干扰最严重
