查看: 2862|回复: 12
关于固定翼增稳飞控选择它们都有什么优劣,怎么挑选?
发表于 2015-1-25 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了这4个感觉都差不多,,从稳定 和做工上讲,那个比较稳定呢?用过的飞友 指点下
发表于 2015-1-26 00:47 | 只看该作者
第二种的最大好处就是可以分别接两个副翼舵机,可以实现襟副翼混控及联动。第一种不行,后两种没用过。
发表于 2015-1-26 00:56 | 只看该作者
刚看了下第三种,副翼只能用Y型线。
发表于 2015-1-26 06:41 | 只看该作者
这四个都一样
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:20 | 只看该作者
没有优劣之分吗
发表于 2015-1-26 13:10 | 只看该作者
第一个nx3的新版是nx3 evo,我在用他,支持飞翼,自带混控,还有一键救机功能。飞行很平稳,推荐。有4种模式,我常有第三和第四种模式,当然也比较贵,180左右
发表于 2015-1-26 13:45 | 只看该作者
呵呵,帖子编辑过了,我一般不喜欢编辑帖子,会让人有前后不一致的感觉
以你图上的这四种三轴来看,普通飞行包括倒飞侧飞都没有问题,激烈3D特别是快速滚转和旋转飞行都会非常怪的感觉,基本在3D时需要关掉或者把感度开到非常小
目前用下来spektrum的三轴和eagletree的三轴才是真正为3D飞行专门设计的
以我用过数十种固定翼三轴的经验来看,除非某款三轴能够支持锁定和增稳之间的自由切换,并且支持感度的动态调整,它和其它三轴的唯一区别就是1价格 2是否支持你所需的某种特定翼型。这个从spektrum三轴和上述几种三轴的设置方式就能看出区别了,我以前发过spektrum三轴的设置图片
如果你不追求3d飞行的话,买最便宜的能够支持你的翼型的三轴就可以了
发表于 2015-1-26 22:48 | 只看该作者
我也喜欢3D机飞行,不过我从来没有用过三轴飞控,不知用上是什么感觉?
发表于 2015-1-27 08:33 | 只看该作者
我用的NX3,炸鸡依旧。总结经验,发现如果没有配好重心,做好平衡。用什么飞控都难免炸鸡!
发表于 2015-1-27 10:30 | 只看该作者
上面3款只有增稳,锁定,关闭3个模式,是飞控中的最低配置,如果是新手或载机这三款都没有作用。第4个是2014年新出的一款,其模式在前面三款上增加了自动平衡和一键吊机,在一定的程度上有所辅助。能不能吊起就要看操作手了,飞控不是万能的。
发表于 2015-1-27 11:12 | 只看该作者
tam1974 发表于 2015-1-27 10:30
上面3款只有增稳,锁定,关闭3个模式,是飞控中的最低配置,如果是新手或载机这三款都没有作用。第4个是201 ...
如果是新手或载机这三款都没有作用
为什么
这4个都是陀螺仪,不是飞控吧?飞控必须带自稳。U100飞控还支持GPS。
发表于 2015-1-27 13:03 | 只看该作者
tccmcc 发表于 2015-1-27 11:12
如果是新手或载机这三款都没有作用
前面三款只带增稳,也就是说在大风里飞会有增加一点稳定,不可能帮助调节平衡性,该炸机还是一样的会炸。如果是带自稳功能的就比前三个好多了,不动遥控器下,可以自我调节三轴平衡,使飞机短时间处在平稳中飞行,载机的话,这四款都没法做到。
