查看: 1666|回复: 7
438正反铜桨···请教配什么马达··
发表于 2015-1-26 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题··有对438正反铜桨··之前用两个有刷395马达(同380,就多个散热风扇,标的12V2.6万转)···装了个50厘米双发小船,几分钟一个马达烧了··一个冒烟了
请教下438铜桨配有刷电机什么型号合适,或者无刷什么型号、KV多少的的电机合适(我只有3S电池
有玩船的如果配的是438桨的话告诉我个配置我参考下·······
发表于 2015-1-26 17:03 | 只看该作者
有刷540,550,775,无刷3650,3660,3674,50厘米的小船双发用438有点过了吧,再说还是铜桨,塑料浆或许会好点。
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:18 | 只看该作者
青天白日 发表于 2015-1-26 17:03
有刷540,550,775,无刷3650,3660,3674,50厘米的小船双发用438有点过了吧,再说还是铜桨,塑料浆或许会好 ...
呵呵··550的有刷双发装不进去··用塑料432/3的塑料桨配395有刷似乎也大了···电机超级烫··3650的无刷我之前配的447桨·5组电池下来没有温度··所以感觉3650无刷配438有点大材小用了··
发表于 2015-2-12 21:15 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-1-26 17:18
呵呵··550的有刷双发装不进去··用塑料432/3的塑料桨配395有刷似乎也大了···电机超级烫··3650的 ...
3650电机配47桨,电机kv值是多少啊
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:18 | 只看该作者
KV3300配3S*2P30C电
发表于 2015-2-13 11:41 | 只看该作者
2940-kv3500
发表于 2015-2-13 20:41 | 只看该作者
什么样的50厘米小船?能用得上楼上各楼所说的东西?
 楼主| 发表于 2015-2-13 21:03 | 只看该作者
呵呵··50厘米的已炸···捞了些配件回来···用的395有刷双发···要是用3650双发那就要起飞了·····
