查看: 20|回复: 0
【重磅!!!!!大疆新品A2000泄漏图!!】
发表于 2015-1-26 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【重磅!!!!!大疆新品A2000泄漏图!!】油机多旋翼1小时续航!大疆要进军农业啦!!
国外网站上发现了一个貌似是大疆内部PPT的偷拍照片,太凶残了!绝对又是一个改变行业的产品!!!大家看图!
file://localhost/Users/apple/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.png
新品名称是A2000,不知道是大疆的内部研发代号还是正式命名。产品定位在农业解决方案,难道A= Agriculture(农业)?
采用汽油内燃机动力!机器顶部那一坨就是发动机么?看样子A2000是以汽油内燃机为主动力源,主动力源转速应该是恒定的,使用传动轴为各个力臂分配动力,再通过变螺距的方式实现动力输出的快速调节。
采用汽油内燃机动力那么续航一下就解决了,A2000续航将超过1小时!!!配上大疆现在的Lightbridge,遥控半径2公里,不要太爽………………
机体采用一体密封式结构,那就意味着机器将防雨防尘?下雨也可以喷洒农药?
轴距2000!!比我还高。。。。。。。庞然大物啊,不知道大疆怎么解决运输问题。
负重超过10kg!而且这应该是不用包含内燃机和燃油的纯载重!这比目前S1000高太多了!!
这货定位在农业解决方案,从现在来看貌似大疆只提供飞行器,下面的农业挂载装置还没有。可能是提供通用接口,或者通过现在的DJI SDK开放给农业企业去玩。
当然,我只关心这货到时能不能挂如影,这样RED上天就妥妥的了哈哈哈。从照片来看产品完成度相对高啊,期待早日发布,还有………………………………………………………………不要太贵。。。。
