查看: 2101|回复: 24
大疆飞行时红色灯爆闪
发表于 2015-1-28 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED飞行一会儿爆闪红色求助
本来以为是正常的,看到网上模友也有这种情况才意识到不正常。
今天打了大疆客服电话,也说是不正常。
晚上有测试了一下,爆闪的时候电压没有突变,是正常的。
连上phantom软件,三块电池电压基本一致。
现在怀疑是NAZA模式的问题,是不是改了NAZA模式后LED会不一样?
发表于 2015-1-28 22:41 | 只看该作者
當時電壓? 設置電壓保護參數為何?
器数据错误、开启低电压保护但没连接PMU、
序列号错误、指南针工作异常)
发表于 2015-1-28 22:48 | 只看该作者
可能是换了naza不一样,我的指南针校准换了naza模式校准爆红
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:08 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-1-28 22:41
當時電壓? 設置電壓保護參數為何?
你的意思是NAZA模式不会绿色飞行变为红色爆闪,正常情况下
发表于 2015-1-28 23:09 | 只看该作者
不对吧,要不你录个视频给售后发过去
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:16 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2015-1-28 23:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-28 23:32 | 只看该作者
一飞上去         就不去看灯了
发表于 2015-1-28 23:42 | 只看该作者
机场附近遇到过
发表于 2015-1-28 23:44 | 只看该作者
看下遥控器上的那个说明,好像是什么异常,应该是有干扰吧!
发表于 2015-1-28 23:47 | 只看该作者
低电压?我的V2只有低压的时候出现过
发表于 2015-1-29 00:07 | 只看该作者
限制飞行的区域就会这样 ,我今晚开飞机一节锁就爆闪
 楼主| 发表于 2015-1-29 01:22 | 只看该作者
明天问下大疆客服
发表于 2015-1-29 16:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-29 19:45 | 只看该作者
卫星颗数不足5颗
 楼主| 发表于 2015-1-29 23:57 | 只看该作者
alyyz 发表于 2015-1-29 19:45
卫星颗数不足5颗
不足5颗我就不会上天了,首先排除这个可能性。
发表于 2015-1-30 00:54 | 只看该作者
我也遇见过,离机场8公里以内,回家就好了
发表于 2015-1-30 01:37 | 只看该作者
楼主飞机的动力方面有问题。 电机?螺旋桨?电池接触不良,电池有涨气?在高海拔地区?气温非常低?
发表于 2015-1-30 01:40 | 只看该作者
你挂的什么相机,听声音感觉你超重了
 楼主| 发表于 2015-1-31 02:54 | 只看该作者
18608171111 发表于 2015-1-30 01:40
你挂的什么相机,听声音感觉你超重了
挂了gopro,1330G,没有超重
