查看: 4305|回复: 40
从设计图到航拍图,记录第一架自己设计的遗憾多多的500轴距四旋翼
发表于 2015-1-29 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望着桌角那出勤率越来越低的飞越680,心中一直盘算着把上面的设备拆换下来。一来680大乌龟的造型实在是无爱了,其次那三公斤的重量,还有那700直径的大圆盘(折叠几次发现螺丝太容易松了,就再也没有折叠过了)实在是太占后备箱的空间,终于决定利用现有设备新组个四轴。看中的是相同配置四轴可以尺寸更小,更轻,也更省电。现有的配置:零度x4v2(继nazav2飞丢后换了这个,至今无失控记录,我还是很信任的,就是太重太大了点),郎宇4108s 690kv (这套动力真不是走效率路线的,要续航还是得低kv6s电。另外这4108还死沉。当初为了省钱玩4s电上了这贼船,现在也难得重新更换电机电池了,罢了罢了)   apc1355mr ,(好桨,比慢速桨好看,就是一个字,重,认了),然后就是飞越两轴云台,200mw图传等等了。
淘宝上转了好多时日,没有太满意的机架,于是决定自己做个吧,于是就闲暇时从勾草图开始了。
设计说明:一,决定用H型机架,觉得这样可以碳管最短化,较长的机身好布置我那硕大的飞控和其他设备
二,机身两头收缩,中间肥大,为的是把轴距尽量最小化,中间肥大的地方布置飞控
三,前后各一整根碳管,可以减少管夹数量
四,云台与电池下挂,云台在前位,尽量避免桨入镜的干扰,电池位偏后,平衡重心
五,脚架尽量最短,撑起机架云台不碰地即可,减少重量
设计图:
构思好后,上cad
每一秒的等待都是漫长的,终于等来了快递哦
第一次设计还是太保守了,为了强度,镂空不够,认了,有精力在下一版再修改吧
在上板上刻上自己,老婆和女儿的名字字母,尽量争取博得老婆大人的支持
ok,开始激动人心的组装。脚架用的是成品直机脚架,可是到手发现太软了,两公斤压上去整个都塌了。聪明伶俐的我从原来的kt3d机上拆下一毫米的碳连杆,做为脚架拉杆加强,问题解决
看似一切顺利的装完啦,第二天天气很好,马上试飞。只有我一个人在冷风中弄这东西,试飞照就没有了。
不过,问题来了:这两头细,中间粗的机架虽然像方程式赛车一样好看,可是他妈不抗扭啊飞起来整个扭秧歌似的当晚决定改成日子结构!
于是画图,雕刻,等待,快递终于又来了迫不及待装上
完成。用手掂量掂量,还是结实多了,可是重量上去了百来克。不管那么多,试飞。挂着4s10000的电池,起飞重量2700克
抖动好些了,可还是有点抖!我确搞不清到底是机架软还是参数没调好了。破罐破摔,试了下4s5000的电池,嘿,腰不酸,腿不疼,机子不抖了!!
于是乎,又来了个新的点子,自组个电池吧。网上正好物色到一款电芯,15c放电,6600mha,单电芯129g,若组成4s6600,理论520g左右,和一般的4s5000差不多。
于是,你们懂的,等快递中
组好了,重量真不错,比花牌5200重了10g,容量多了1100mha.
测试飞行,20分钟。机子还是重了。又耐不住了,看着多出来的两个连接碳管瞎眼,一定要拆掉!!于是,脑洞大开,想到拉锁结构,于是拆了一根导线,把日字型的机架改成了工字加拉锁结构了。减下来百来克
最终完成改造
装机就暂告一段落了,试飞,最终型号基本达到要求,但是续航还是不太满意,在4s6600电池在20分钟左右,机架还是太重了,690kv的电机着实不是续航的好手。待以后有闲有钱时再折腾吧,先将就玩一下
最后奉上试飞航拍图片,这雾霾真是给力哦
发表于 2015-1-29 22:25 | 只看该作者
设计图好有feel
发表于 2015-1-29 22:42 | 只看该作者
看起来好屌的样子,前排广告位招租……
发表于 2015-1-29 22:51 | 只看该作者
坐等测试结果,我也在考虑弄,可惜没设备。用木头的雕刻机可以吗
发表于 2015-1-29 22:52 | 只看该作者
这个形状应该不错,碳管中间弄个孔的话,比较好走线
发表于 2015-1-29 22:55 | 只看该作者
占位等续集
发表于 2015-1-29 23:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-1-29 23:02 | 只看该作者
赞 强 持续关注
发表于 2015-1-29 23:05 | 只看该作者
等续
发表于 2015-1-29 23:06 | 只看该作者
有新意, 感觉脚架不怎搭配,换碳纤立马提升一个档次。
发表于 2015-1-29 23:07 | 只看该作者
看我的T-630吧,你可参考一下,真是好飞~
发表于 2015-1-29 23:16 | 只看该作者
好牛!!图片感觉好屌v5
发表于 2015-1-29 23:30 | 只看该作者
我以前用木头做过,建议中间用盒子结构会好点.另外如果电机大力点,要注意那个碳管别滑了
发表于 2015-1-29 23:59 | 只看该作者
哪家加工的,我画了张S550中心板图纸,也想加工·········
发表于 2015-1-30 00:09 | 只看该作者
强!!!!
发表于 2015-1-30 00:56 | 只看该作者
钱遭罪,呵呵
发表于 2015-1-30 01:05 | 只看该作者
不错,很爽
发表于 2015-1-30 01:55 | 只看该作者
觉得楼主画得好好看
另外这样连接脚架会不会不够强度 感觉 不会很多个起降脚架的孔位会扩大
发表于 2015-1-30 08:29 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 09:02 | 只看该作者
玩的就是折腾。。。。。
