查看: 1676|回复: 18
请教RCE-500怎么切换锁头模式和非锁头模式
发表于 2006-2-22 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教RCE-500怎么切换锁头模式和非锁头模式,遥控器上的ch5只是用来切换感度大小的,请问怎么切换锁头和非锁头呢,急啊  401是陀螺本体上有个开关切换,这个怎么切换呢
[ 本帖最后由 biohazardv 于 2006-2-22 11:29 编辑 ]
发表于 2006-2-22 11:29 | 只看该作者
通道值 50%-100% 表示锁尾模式的感度0-100
通道值 50%-0% 表示非锁尾模式的感度0-100
 楼主| 发表于 2006-2-22 13:42 | 只看该作者
谢了,楼上的这么说我要调到60%的话那就是锁尾的20%,对不对
发表于 2006-2-22 14:22 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2006-2-22 13:42 发表
是的
发表于 2006-2-22 14:38 | 只看该作者
楼上的能否说一个9X的设置例子吗?我帮一位朋友调那个RCE-500,就是调不好.
谢你先啦.
发表于 2006-2-22 14:49 | 只看该作者
原帖由 gtugg 于 2006-2-22 14:38 发表
谢你先啦.
我没用过9x啊:em17:
发表于 2006-2-22 17:57 | 只看该作者
是否锁尾可以用摆动机身看尾舵机是否动作来判断,所以设定应该非常容易的。一般是第5动,有一值去零或负100测试一下就知道了。
 楼主| 发表于 2006-2-22 21:56 | 只看该作者
现在又遇到新问题了,ch5打到UP是摆动机身尾舵机动作,打到DOWN摆动机身尾舵机几乎不动,我不接第5通道摆动机身尾舵机也是几乎不动,控上打尾舵也是UP是动作明显,DOWN是打舵尾舵几乎不动,正常吗
发表于 2006-2-22 22:29 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2006-2-22 21:56 发表
不正常,不管锁不锁,控动了,舵机都是要动的。
 楼主| 发表于 2006-2-22 23:04 | 只看该作者
动是动,就是哦幅度非常的小。是不是陀螺是坏的啊
发表于 2006-2-22 23:39 | 只看该作者
我的亚拓rce500锁不锁打舵都是一样的。
发表于 2006-2-23 09:06 | 只看该作者
谢你先啦.
我没用过9x啊
无关系的,
 楼主| 发表于 2006-2-23 10:22 | 只看该作者
本人用的FF6,搞不定,不知道是否正常
发表于 2006-2-23 20:58 | 只看该作者
原帖由 gtugg 于 2006-2-23 09:06 发表
谢你先啦.
我没用过9x啊
无关系的,
JR9X下RCE500的简要调整!
控各微调回中,先把感度设定在50以下(非锁尾模式)。给jj通电等陀螺仪中立后马上拔掉电源,调整尾舵机的位置让尾桨有大约5度的正螺距。把控的感度调到大约70左右(锁尾模式)后给jj通电让陀螺仪自检中立后再调整控的SUB TRIM项中的RUN项直到尾桨不会左右慢慢偏移为止(或把他调整到漂移得非常缓慢)OK。感度调整略……。尾舵行程调整略……。
[ 本帖最后由 njvincent 于 2006-2-23 20:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-24 14:59 | 只看该作者
不行,我的RCE500没反映,估计是坏的
发表于 2006-2-24 16:34 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2006-2-24 14:59 发表
可以拿去台湾修修看的。
发表于 2006-2-24 21:36 | 只看该作者
不锁尾时打舵舵会回位.锁尾时不会回到打舵前的位置
发表于 2006-2-27 00:06 | 只看该作者
ff6的说明我没有看过,不过如果有GYRO SENSE的话,首先要让GYRO工作在GY模式,就是锁头模式。。ff9是这么写的。
发表于 2006-2-27 01:13 | 只看该作者
谢你先啦.
9X的感度线插第7动!!!
RCE500每换一块电要重新调整尾舵中点才能锁好尾
:em17::em17::em17:
