查看: 746|回复: 15
70涵道相关知识求高手
发表于 2015-1-31 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70涵道   电机 2849   3800KV  上  70  14叶涵道   能用不    卖家说 不能用   爆磁    我哥说 能用 有风险    我想听听专业的  评价   风险在哪里   如果强行用  怎么规避风险   求高手
发表于 2015-1-31 16:05 | 只看该作者
3S可以用,4S用不了
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:35 | 只看该作者
柯奇 发表于 2015-1-31 16:05
3S可以用,4S用不了
3S   和 4S  为什么  4S 用不了  动力大?   那我油门 不推到头 不就可以了 ?  求 知识
发表于 2015-1-31 16:47 | 只看该作者
这KV配14叶用4S,电机发烫非常严重,塑料涵道几乎随便拉几下油门就会化。。时间一长电机随便烧!!!!!用4S话KV2600到KV2800差不多了
发表于 2015-1-31 18:12 | 只看该作者
不能用,3S也不好。只能够配5叶或者6叶
发表于 2015-1-31 18:17 | 只看该作者
我用过,电调铂金100A,电池4S 2700 30C,全油门10秒,电池低压保护,电机座融化
发表于 2015-1-31 20:36 | 只看该作者
听听过来人 不信就地面试试看
发表于 2015-1-31 20:40 | 只看该作者
者配置应该叫极限使用,这玩意我就有,不建议使用。  电流95A  后来改5叶的了电流也有70A
发表于 2015-2-1 01:03 | 只看该作者
换个KV低的电机     不然稳烧
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:58 | 只看该作者
遥控杨聪 发表于 2015-2-1 01:03
换个KV低的电机     不然稳烧
......我哥说 他用过   叫我放心用  动力 1比1.3   不容易 失速  说 新手 好控制1点
发表于 2015-2-1 14:58 | 只看该作者
3S没问题,4S天气冷不确定性大
LZ需要1:1.3推力而且附带一个定时炸DAN?我觉得得不偿失!
4S最好这种大小的电机不要超过KV3200
需要更大的推力请买成品涵道(动平衡和电机配置更加合理,如:FW LX JP RC 水星 龙卷风等)
发表于 2015-2-1 18:03 | 只看该作者
你这个配置没什么用。虽然KV值高但是扭力会变小。用14叶的浆电机扭力不够大损失转数。而且电流会很高。得100多A电流。没必要。楼上说的对用5叶浆吧。还是对的。电机转2分钟就会烫手。你在地上试一下。如果最大油转3分钟热点是正常。 我感觉你这个会很烫。小心电调会烧
 楼主| 发表于 2015-2-1 18:36 | 只看该作者
13936504517 发表于 2015-2-1 18:03
你这个配置没什么用。虽然KV值高但是扭力会变小。用14叶的浆电机扭力不够大损失转数。而且电流会很高。得10 ...
说的是   一般 起飞 满油门  起来以后  基本  70%油  有这么 危险吗  说的 我不敢飞了
发表于 2015-2-1 18:54 | 只看该作者
你用70%的油会没劲的。不信你试一下。堆力肯定小。堆不起来
发表于 2015-2-1 22:19 | 只看该作者
1 用3S
2 用4S 油门限制70%左右
3 你为毛一定要这么配?
 楼主| 发表于 2015-2-1 22:35 | 只看该作者
huangzhesw 发表于 2015-2-1 22:19
1 用3S
2 用4S 油门限制70%左右
3 你为毛一定要这么配?
靠  我哥玩 2年 涵道了 他说怎么配置   我又不懂 !!!!  是说 哪有这么容易爆磁.....  我改怎么办
