查看: 1250|回复: 14
B6烧了
发表于 2015-1-31 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第四排电阻和三极管烧了,第四排全拆了是否可以充3S电。
发表于 2015-1-31 23:29 | 只看该作者
你怎么做到的
发表于 2015-1-31 23:34 | 只看该作者
你怎么做到的+1
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:39 | 只看该作者
洲际导弹 发表于 2015-1-31 23:29
你怎么做到的
照楼下那样接,插上就冒烟了。
发表于 2015-1-31 23:41 | 只看该作者
你为什么要这样请问+1
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:44 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-31 23:41
你为什么要这样请问+1
因为在买来不及了,所以先用
发表于 2015-1-31 23:48 | 只看该作者
看你的电池接线,真心的没看懂啊,标示慰问
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:48 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-1-31 23:34
你怎么做到的+1
照楼下那样接,一上电就冒烟
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:49 | 只看该作者
电池串联呀
发表于 2015-2-1 09:20 | 只看该作者
两块电池压差大了吧
发表于 2015-2-1 10:07 | 只看该作者
从来不用并充,容易烧
发表于 2015-2-1 12:39 | 只看该作者
坏的换上就行了
发表于 2015-2-1 14:57 | 只看该作者
估计没有坏,没必要更换,可以用万用表量一下,这一排电阻是并联的1206封装,可能是120欧姆单个的,总电阻可能30几欧姆,我不记得了
发表于 2015-2-3 14:51 | 只看该作者
并起来的电阻为 20欧姆。你可以将最上排电阻移下来 就可以冲3S了
