查看: 52289|回复: 70
EMAX 推出3K级超高频率 Oneshot125 电调
发表于 2015-2-3 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OneShot 125 模式提高了飞控和电调之间的通信速度,油门反应速度更快,非常适合多轴飞控对飞行器的姿态调整。该模式下,电调可支持高达3K的刷新频率,电调接收飞控发出 的信号将从传统的1ms-2ms变成了125us-250us,能够使你的飞行器反应更加灵敏迅速 ,油门线性更好,拍摄图像更加平滑,是多轴飞行器和竞赛飞机的首选功能
适用电调:银燕BLHELI 6A, 12A, 20A。
年后上市,敬请关注!
发表于 2015-2-3 17:47 | 只看该作者
2只40A电调已经寄过去维修。
不知现在修好了没有……………………………………
大半个月过去了,到现在都没个信,到底怎么样了
 楼主| 发表于 2015-2-4 00:57 | 只看该作者
取景器 发表于 2015-2-3 17:47
2只40A电调已经寄过去维修。
亲,能否告知下您的姓名和快递单号给我,我们这边帮您查下,谢谢。
发表于 2015-2-5 10:26 | 只看该作者
哪家飞控支持呢
发表于 2015-2-5 13:01 | 只看该作者
关注!
年后找机会测一下。
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:15 | 只看该作者
亲,目前我们测的是Naze是没问题的。
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:16 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-2-5 13:01
关注!
年后找机会测一下。
谢谢您的支持与关注
发表于 2015-2-6 00:20 | 只看该作者
支持,屯一批测试下,哈哈
发表于 2015-2-6 09:18 | 只看该作者
啥时候出12S 20A电调
发表于 2015-2-7 22:10 | 只看该作者
屯一批测试下
发表于 2015-2-8 09:23 | 只看该作者
1ms-2ms变成了125us-250us  这里的125us-250us是指输出吗?还是输入?如果是输入那它的意义在那里?如果是输出那么1/0.000125=8000那每相的换相速度是多快啊可四轴飞行器的马达工作的低速呀那这样的好处是什么呢?
发表于 2015-2-8 13:33 | 只看该作者
路过支持。
发表于 2015-2-8 21:28 | 只看该作者
楼主,你们搞清楚了什么叫ONESHOT125吗,真的是3K吗,原作者好象说是390Hz吧,不是3K啊
one shot PWM.jpg (105.23 KB, 下载次数: 395)
发表于 2015-2-8 23:10 | 只看该作者
飞控输出的只有400Hz, 你把它差值成4000K的又如何? 就跟相机传感器是30万的,你差值成3000万的效果也一样。
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:59 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-2-6 09:18
啥时候出12S 20A电调
我们这边尽快争取年后都早点推向市场
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:08 | 只看该作者
sctwp 发表于 2015-2-8 09:23
1ms-2ms变成了125us-250us  这里的125us-250us是指输出吗?还是输入?如果是输入那它的意义在那里?如果是 ...
输入的信号 oneshot是指飞控与电调的通信速度加快,使飞行系统更加灵敏
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:14 | 只看该作者
信号范围从125us-250us,理论上的频率可以达到4khz,但是考虑到电调内部的运行处理,这里说的支持频率是标的3khz;oneshot125功能的具体输出频率是通过飞控控制的,电调负责检测信号
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:15 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-2-8 23:10
飞控输出的只有400Hz, 你把它差值成4000K的又如何? 就跟相机传感器是30万的,你差值成3000万的效果也一样 ...
现在已经有部分飞控支持更高的输出频率了,相信也有一些飞控正在研究支持oneshot
发表于 2015-2-9 13:18 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2015-2-9 11:59
我们这边尽快争取年后都早点推向市场
还有12S用的BEC
发表于 2015-2-10 11:26 | 只看该作者
这款电调年后是哪个是12A和20A的大概多少钱呀,有意购买
