查看: 684|回复: 5
请教几个问题
发表于 2015-2-3 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么看到很多机器上装了两个摄像机,一个放云台上,一个放机架上,本以为可以一个为录像,一个为传信号进图传,刚才看一个贴子里,两个摄像机都有实时传输线,不明白,一个狗3,又能录,又能实时传输,不就够了么?
两轴无刷云台,拿回来试了几次是好的,但突然就出问题了,通电后乱抖,中间的可能的改变是,我把云台翻了半圈,由下挂变为上托,这样有影响么?后来又莫名其妙可用了,现在是通电后,在平衡位置剧烈抖动3秒左右就正常了,这是不是正常,刚拿回来时通电会慢慢转到平衡位置,还有,我把相机换了,基本是相同大小,重量略有差异,但之前换过相机也没问题呀
原来云台有两条信号线是接6、7通道,通过遥控来控制俯仰和横滚,我把线拔下来一段时间,现在重接上,云台会乱转,乱两秒,然后歪在一边,不起作用了,拔掉线重接电,恢复正常,原来两根线只是接了信号,现在我把相对应位置的地线接上,就正常了,但最开始的时候,原来的线也没接地线,也正常呀,而且关于上面两个云台的问题,是在没外界损伤的情况下,只是将云台换在另一个机器上就出现了,之前也换过机器,换过相机,都没问题,莫名其妙
发表于 2015-2-4 10:42 | 只看该作者
你通电了~平衡模块要识别一下~还有就是你的相机一定要放平衡~
发表于 2015-2-13 16:58 | 只看该作者
上图才有诚意,要么视频
发表于 2015-3-17 12:15 | 只看该作者
一个飞手用,一个云台手用
