查看: 1122|回复: 13
图传不理想,是否哪里出问题了
发表于 2015-2-3 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CX20,上图传,加锐鹰一体接收,三叶草发射,大力5.8G-14DB接收,怎么说1000米也不会出雪花吧,可我才300米就出现雪花,再远直接满屏雪花了,下面上图请高人指点,是不是哪里安装有问题。
遥控和一体屏
遥控和一体屏
三叶草安装位置
三叶草安装位置
三叶草安装位置
三叶草安装位置
 楼主| 发表于 2015-2-3 23:28 | 只看该作者
知道平板天线对方向很注重,明天换四叶草接收再试下。
发表于 2015-2-4 00:42 | 只看该作者
鷹眼的一體接收效果普通,另外如果飛得比較高,發射天線向下效果會比較好
发表于 2015-2-4 06:28 | 只看该作者
频点很重要,你试试其他频点的距离在说,另外天线角度需要调试
发表于 2015-2-4 09:42 | 只看该作者
TS832效果一般,并不像某商家的视频那样,做假来的
发表于 2015-2-4 11:00 | 只看该作者
图传天线的布局对距离影响很大!!!!!
发表于 2015-2-4 17:17 | 只看该作者
天线要向下距离,向后是高度
发表于 2015-2-4 19:46 | 只看该作者
你的平板天线有没对着机子?是4个铜方块那边喔。。。
发表于 2015-2-4 20:40 | 只看该作者
正常
正常
发表于 2015-2-4 23:38 | 只看该作者
澄星呢 很理想?
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:41 | 只看该作者
感谢楼上的诸位,问题已经解决,是自己的问题,平板天线的螺丝内不知道咋有块塑料纸,用牙签剔除后一切正常,自己太马虎了。。
发表于 2015-2-5 22:25 | 只看该作者
xzc0402 发表于 2015-2-4 23:41
感谢楼上的诸位,问题已经解决,是自己的问题,平板天线的螺丝内不知道咋有块塑料纸,用牙签剔除后一切正常 ...
现在能飞多远呢
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:12 | 只看该作者
dalrc 发表于 2015-2-5 22:25
现在能飞多远呢
遥控距离有限,OSD显示800多点就失控返航了,图传没问题,很清晰
