查看: 7176|回复: 24
F450机架组成的四轴飞行器,1.7kg,这个重量是不是过重
发表于 2015-2-4 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450机架,带脚架,APM2.5.2飞控,好赢20A电调,朗宇X2212 KV:980电机,加两轴云台,5000amh3s电池,sj5000录像机,飞机总之1.7kg,这个重量是不是很高呀?
发表于 2015-2-4 10:58 | 只看该作者
我的1600克,感觉也挺好飞的,动力也富余很多
发表于 2015-2-4 11:35 | 只看该作者
1.7kg是2212的极限了把,,最好减重!
太重了,不好飞. 应该控制在1400克以内
发表于 2015-2-4 11:43 | 只看该作者
    加个比我当初第一台也就多个云台,怎么会重这么多呢,我用的还是x2216也是3s5000  也就1300的样子
严重超重了,2212电机推荐每轴也就350左右,比如dji的e300才推荐每轴300g
发表于 2015-2-4 11:48 | 只看该作者
实际经验告诉你 2212起飞重量1.2kg以内最好  飞机还算灵活  1.4kg飞机就有些笨重  1.5kg以上就不好飞了  富裕动力不足  容易炸鸡
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:18 | 只看该作者
看来得想办法减重了
发表于 2015-2-4 12:28 | 只看该作者
严重超载!2212单轴安全拉力才300g多一点,四轴1300多g到极限了。
发表于 2015-2-4 12:50 | 只看该作者
楼主可以换31级别的电机
发表于 2015-2-4 13:15 | 只看该作者
我的才3500mah 3s电池 鹰眼+两轴狗台+apm2.8 f450机架重量都1800g了,前段时间脚架减重到1700g,飞行时间在5分钟,感觉飞行动力不够了,特别是下降时推油要半天才会慢慢上升,不过用它还是拍出来不少东西
发表于 2015-2-4 15:29 | 只看该作者
我看这配置理论上应该在1.4kg左右,LZ估计是机架太重了
发表于 2015-2-4 15:32 | 只看该作者
我也是和LZ一样的机架尺寸和配置,用3S 5200都只是1230g,能续航20分钟,就算加个两轴狗台+山狗也就不超过1500g。
发表于 2015-2-4 18:46 | 只看该作者
我400 轴距小四轴,2216+4S5000mah+三轴云台+鹰眼 1900g,冬天只能飞8分钟
发表于 2015-2-4 19:44 | 只看该作者
发表于 2015-2-5 08:53 | 只看该作者
我的3S 5200电,起飞1770克,飞的好好的,暴力飞动力小点,BB响3.6报警,续航13分钟。
发表于 2015-2-5 08:57 | 只看该作者
你这灯很靓啊
发表于 2015-2-5 12:50 | 只看该作者
严重超重!
发表于 2015-2-5 16:51 | 只看该作者
负责任告诉你们 我用xxd的2212 带2kg的总重 在阿拉斯加都能飞 顶2级风 飞航拍
lz既然上了云台 必然不会很暴力 我觉得肯定能飞的
 楼主| 发表于 2015-2-8 14:53 | 只看该作者
lz既然上了云台 必然不会很 ...
飞是能飞,已经飞过几次了。但是在高空时不稳定,时常乱晃。我想是不是因为动力富裕不够,由于太重,使得飞机起飞时油门需要退得很高。
