查看: 717|回复: 9
求救 求救 求救 求救
发表于 2015-2-4 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装飞越650 4轴飞机  铂金30A 电调  郎宇4108S 380KV 1555折叠桨 NAZA V1 飞控  二轴云台 带3狗相机 TS835 图传  非凡osd  (图传云台osd 单独格式2200 3S 供电  ) 飞机用达普4S  5200电池  刚才下楼试飞  怎么飞了7-8分钟飞机就没电了  设置的BB响3.7v  下来后回压3.84    这个配置配5200的电池空载应该都可以飞15-20几分钟  怎么我只飞了这么点时间下来了 是怎么个情况。谢谢
发表于 2015-2-4 23:47 | 只看该作者
电池是不是新的哦 ?
发表于 2015-2-5 06:18 | 只看该作者
起飞重量多少,电池是不是充满,LZ所在地区温度多少,低温会影响电池放电,你可以在室内做个悬停时间对比
发表于 2015-2-5 08:28 | 只看该作者
因为4s你换   6 s就不同了
发表于 2015-2-5 08:45 | 只看该作者
和我配置一样  用6s5200最少飞14分钟冬天3.7下来  6s1w能飞40分钟3.7下来  这个问题很好理解的,电压越高电流越小反之电压越低电流越大 这个道理还不懂吗
发表于 2015-2-5 09:16 | 只看该作者
你的配置我和的差不多,我的是4110的电机,有两种可能,一是C数小的原因。一是电池内阻过大。建议你用两块4S5000的并联。
发表于 2015-2-5 09:17 | 只看该作者
电池不行了,换电池试一下吧。
发表于 2015-2-5 11:04 | 只看该作者
温度有影响
发表于 2015-2-5 12:11 | 只看该作者
电池放火炉里烧一下再飞
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:35 | 只看该作者
