查看: 1193|回复: 19
F450换电机后飞不起来了,求救啊!!!
发表于 2015-2-6 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是朗宇v2216 800kv的电机,40A乐天电调,3s4200电池,1045桨,桨安装方式正确,在
自稳模式油门打到100都飞不起来,但是在定高模式,油门过50就能飞起来了,以前用的银燕
2212,都能飞起来的,请问怎么回事啊?
发表于 2015-2-6 23:05 | 只看该作者
注意一下油门行程校准和遥控器校准。可能和油门有关系。自稳模式看遥控打杆,而定高受飞控干预的比较多。个人认为多数是设置问题。
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:05 | 只看该作者
mx小杨 发表于 2015-2-6 23:05
注意一下油门行程校准和遥控器校准。可能和油门有关系。自稳模式看遥控打杆,而定高受飞控干预的比较多。个 ...
油门校准了,遥控器也校准了
发表于 2015-2-6 23:18 | 只看该作者
看桨是不是上下装反 有字的朝上
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:19 | 只看该作者
cxfkkk 发表于 2015-2-6 23:18
看桨是不是上下装反 有字的朝上
没反,要不定高也不会飞起来了
发表于 2015-2-6 23:20 | 只看该作者
散落的烟灰 发表于 2015-2-6 23:19
没反,要不定高也不会飞起来了
那就是飞控的问题了。
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:25 | 只看该作者
cxfkkk 发表于 2015-2-6 23:20
那就是飞控的问题了。
请问是什么问题?
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:26 | 只看该作者
那就是飞控的问题了。
请问是什么问题?
发表于 2015-2-6 23:27 | 只看该作者
散落的烟灰 发表于 2015-2-6 23:25
请问是什么问题?
不懂 我用apm 没出现过这种状况
发表于 2015-2-6 23:29 | 只看该作者
散落的烟灰 发表于 2015-2-6 23:26
请问是什么问题?
一般来说是自稳容易飞 定高很难起飞  是不是你把这两个搞混了
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:30 | 只看该作者
没有啊,我模式设对的,飞控应该不会坏吧
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:31 | 只看该作者
cxfkkk 发表于 2015-2-6 23:27
不懂 我用apm 没出现过这种状况
哦我也是APM呀,本来银燕2212飞的好好的,但是要航拍,动力不足,换了2216就飞不起来了
发表于 2015-2-7 03:56 | 只看该作者
换大桨
或者
换4s电池
发表于 2015-2-7 08:22 | 只看该作者
什么飞控?apm?
发表于 2015-2-7 08:23 | 只看该作者
肯定apm设置不对。要不你去隔壁论坛。找泡泡问问
发表于 2015-2-7 11:39 | 只看该作者
重新刷下固件,清零,做校准,吧2212换成2216飞起来一点问题没有猜对、
 楼主| 发表于 2015-2-7 12:11 | 只看该作者
隔 壁论坛是哪里啊
是不是按 APM那个复位键
发表于 2015-2-7 13:08 | 只看该作者
发表于 2015-2-7 16:11 | 只看该作者
................优酷上去搜泡泡老师的APM视频吧、、、按照泡泡的步骤来一点问题都没有,要是还有问题就是你的APM有问题了!
