查看: 8913|回复: 18
cc3d和devo10控 可以设置失控保护吗 应该如何设置呢
发表于 2015-2-7 00:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没试过 默认是“舵量保持” 关控 飘了几秒电机停转掉下来 后来设置了个油门20(悬停38-40左右)想让他慢慢掉下来 结果 关控 油门100%一窜到顶(室内测试) 赶紧开控 掉下来
no zuo no die啊 cc3d或者d10控到底有没有失控保护? 让它悬停缓缓降落 别飞丢也别自由落体
发表于 2015-2-7 01:25 | 只看该作者
这个问题我也想知道答案
发表于 2015-2-7 07:30 | 只看该作者
完全可以啊,你先试出慢掉下来的油门大小,然后在控里设置失控保护,油门大小就是你测试的结果,在家试的时候把桨下掉,关控、开控,通过电机转速变化来判断是否生效就可以出去试了
发表于 2015-2-7 08:24 | 只看该作者
楼上说的对,我也是D10,上次飞过一个房角失控了,以40%的油门落在地上打转,油门量我在OSD里看得清清楚楚,也就是失控保护设的数值;而用D10最重要的一件事就是要锁定接收ID,且一定要确认失控保护功能参数设定正常,要不然即使你设了失控保护可能没有信号时油门量也是100%,这点很可怕,我多亏使用习惯是正式使用前都锁定ID,要不上次就可能丢机了
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:28 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-7 08:24
楼上说的对,我也是D10,上次飞过一个房角失控了,以40%的油门落在地上打转,油门量我在OSD里看得清清楚楚 ...
谢谢 我一向锁ID的 失控保护还没弄利落 100%油门体验过 幸好在家里 不然就去见嫦娥了 哎...
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:44 | 只看该作者
为什么失控保护里 我把油门设置到多少关控就都会100%呢
到底应该如何设置呢
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:52 | 只看该作者
到底应该如何设置呢
可能是rx601这个便宜的接受不支持吧 除了“舵机保持” 设置什么都是关控就100% 求助啊
发表于 2015-2-7 12:24 | 只看该作者
我也是白色D10,也常用RX601,锁定ID,再到失控保护里选择油门--失控保护下面设L100就是低速关油门,设L90就是小油门,这样就可以试出你理想的速度,这个功能还是好用的,我刚才也正在装另一架飞机,正好又测试了一下这个功能。
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:48 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-7 12:24
我也是白色D10,也常用RX601,锁定ID,再到失控保护里选择油门--失控保护下面设L100就是低速关油门,设 ...
我原来就是L100% 直接坠毁的节奏
谢谢前辈指点 现在48%不至于“自由落体”了
但发现个问题 飞行失控时肯定是运动的 那么掉下来不一定摔到那里 落地后如果桨叶被卡住 电机或电调会不会烧掉 甚至电调起火呀?
发表于 2015-2-7 16:58 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-2-7 13:48
我原来就是L100% 直接坠毁的节奏
但发现个问题 飞行失控时 ...
恩,确实存在这个问题,我也正在考虑中,要是能有一种机制能在失控触地时关断动力就好了。
发表于 2015-3-3 21:56 | 只看该作者
刚刚在家遇见了楼主的遭遇 渣乐迪控没失控保护   机器在地上怠速  我手抽关控 一下子窜楼顶  我一开控 啪一下摔地上
发表于 2015-3-3 22:36 | 只看该作者
只有实践出真知
发表于 2015-3-3 23:55 | 只看该作者
我的是白色D10刷Deviation,在摇控器上油门的失控保护设-125然后在GCS里设定摇控器讯号丢失时候的油门值,笵围由-1~+1
-1是油门全关,+1是满油门
我是设定失控的时候油门全关,宁愿飞机摔烂也不要变成无法控制的血滴子!!
发表于 2015-3-4 15:47 | 只看该作者
黑色D10刷SUV固件的飘过,试过改失控保护,一开始设置10%油门,卸掉桨试的,电机有转速,后来想想真失控了,落地后掉到草丛里电机一直转,卡住了岂不是要烧电调或者电机?于是又设置回失控油门全关,也就是-100.就像上面兄弟说的,宁愿失控时飞机自由落地也不能让他变成无法控制的血滴子
 楼主| 发表于 2015-3-5 00:53 | 只看该作者
我现在也调回了L100%直接坠机 起码比飞丢强 而且即使能缓慢降落马达一旦卡住电调很危险
要是能各通道失控保护都调好 形成失控自己盘旋就完美了 哈哈哈
发表于 2015-3-5 06:21 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-28 10:46 | 只看该作者
dzkae 发表于 2015-3-3 23:55
我的是白色D10刷Deviation,在摇控器上油门的失控保护设-125然后在GCS里设定摇控器讯号丢失时候的油门值,笵 ...
請問您是用哪個軟件設定Deviation的啊?可以告知哪下載的嗎?
感激不盡
发表于 2015-4-12 21:24 | 只看该作者
大家说一下能不能再CC3D软件里设置一下呢
发表于 2015-4-12 22:26 | 只看该作者
4楼正解 。
