查看: 5416|回复: 43
回帖-好人一生平安哈。请教个V3508电机KV值、配桨问题!!!求高手、网友指教。
发表于 2015-2-9 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进来的网友帮忙给个建议,先谢谢了。。。。。好人一生平安、年底奖金翻倍、不炸机、永远爽飞。提前预祝大家过年好...正题:
打算入一个轴距550到600的伞折4轴机架(之前用S500不满意,想入H4又怕航拍不给力)。我这次主要是升级电机和机架。所以电确定使用之前的4S5300电池,不换了,不要6S配置。用途是挂狗航拍。目前看好朗宇V3508,但是不知道该配多大KV多大桨?问了卖家和朋友有的说选580KV配12或13桨、有的说700KV配1238。。。自己算了一下,机架、S4V2飞控、WIFI、云台、OSD、铂金30A、图传、电机等等全机加电池重量大约是2.2-2.5KG之间。
好纠结,不知道怎么选择580好?还是700好?配多大桨比较好???麻烦高手们、大神们给新手一些指点。
发表于 2015-2-9 09:58 | 只看该作者
580航时应该会好点,700抗风应该好点,其实我也想知道?
发表于 2015-2-9 10:20 | 只看该作者
4S就选580
发表于 2015-2-9 10:28 | 只看该作者
4s 貌似只能选580吧...
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:59 | 只看该作者
恩啊。。。。。纠结
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:00 | 只看该作者
580配多大桨?抗风比700差很多吗???
爵爷 发表于 2015-2-9 10:28
4s 貌似只能选580吧...
4S可以上700啊,我看电机表上可以!
头像被屏蔽
发表于 2015-2-9 12:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:29 | 只看该作者
问一下。。。。可以说一下为什么吗?我学习一下,不明白道理啊
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:16 | 只看该作者
亲们。。。。。有啥意见、建议。。。给点指导
发表于 2015-2-9 17:13 | 只看该作者
桨叶的大小选择和所使用的四轴机架有着一定的联系啊。本人使用的ATG机架,最大支持12寸桨叶,而且还是六轴的,使用朗宇3508电机。
 楼主| 发表于 2015-2-9 17:20 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-2-9 17:13
桨叶的大小选择和所使用的四轴机架有着一定的联系啊。本人使用的ATG机架,最大支持12寸桨叶,而且还是六轴 ...
我那个3508不会选kv啊。。。。500上12桨550可以13。。。600可以更大
发表于 2015-2-9 17:50 | 只看该作者
要拍片稳定抗风580KV APCMR1355你可以参考一下论坛模友测试视频http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=981431
发表于 2015-2-9 18:11 | 只看该作者
4s就选580kv吧 能上13寸 14寸浆 不过续航短点 5000ma应该15分钟多 还是建议上6s 380kv 15寸浆 5000ma续航25分钟左右
有4s电池 可以自己改成6s 我刚改了2个6s
我的H680电池4S5100 配下来总量在2.4Kg起飞。V3508 580 仿DJI1555浆,BB想3.6的时间是14分,两块并联11000起飞2950 克悬停22,用仿DJI1555的浆电机温度有点高,1447浆温度好的多,时间变化不是太大。冬天太冷APC1355MR的浆还没有试飞
 楼主| 发表于 2015-2-9 20:42 | 只看该作者
dzrdfx 发表于 2015-2-9 18:11
我的H680电池4S5100 配下来总量在2.4Kg起飞。V3508 580 仿DJI1555浆,BB想3.6的时间是14分,两块并联11000 ...
嗯。谢谢哥们给的配置。问两个问题
1:4s是不是更适合580?700我看大家用3s的多,听说700用1238抗风,580是可以大一点的桨估计效率肯定要好一点点。毕竟700转数比580高。。2:请问你这个h4 680航拍有果冻没?真心想知道h4航拍到底行不行!!!真心请教
发表于 2015-2-9 21:39 | 只看该作者
我DAYA 550 就用580KV 4S5200 1255槳.還不錯
发表于 2015-2-9 21:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:54 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-2-9 12:06
580kv 1347桨
嗯。谢谢记下做参考
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:00 | 只看该作者
4级风一下能稳定不?我基本愿望是3级以下飞,没果冻就ok。。。。再问一下1238和1255有啥区别?是不是1255升力更大?更稳定?就是续航能比1238少一点?
