查看: 1546|回复: 2
零度S4测试版 M2没有输出,更换主控维修小记及疑问?
发表于 2015-2-10 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的零度S4测试版 M2没有输出了,这款飞控零度已经没有售后了,因此决定自己更换主控芯片。
结果成功更换主控芯片烧写进固件后,只有传感器数据可以采集到,遥控器接收机的数据飞控没法识别到,很是无奈。
不知是否有前辈也做过类似尝试,特意发帖求助一下。非常感谢大家的交流回复。
J-LINK的线序:
下载附件
J-LINK的线序
2015-2-10 21:03 上传
主控芯片与J-LINK有关的引脚图
下载附件
主控芯片与J-LINK有关的引脚图
2015-2-10 21:03 上传
拆掉电源转接板后主控的样子:
下载附件
2015-2-10 21:03 上传
下载附件
漆包线跟主控板
2015-2-10 21:03 上传
按照图焊接好处理好的漆包线
下载附件
按照图焊接好处理好的漆包线
2015-2-10 21:03 上传
焊接完成:
下载附件
焊接完成
2015-2-10 21:03 上传
完整连接图,可以烧写固件了
下载附件
完整连接图,可以烧写固件了
2015-2-10 21:03 上传
后来测试直接用主控板上的USB也可以在更换全新主控芯片后烧写固件(DFU烧录方式),补充一下用j-link向新的arm芯片烧录程序需要先给arm芯片烧录底层文件用来配置芯片。
现在更换好新的主控芯片后烧录好固件,连接好手机地面站会发现个哥传感器的参数是正常的,就是无法进行遥控器校准(说明主控芯片完全没有采集到遥控器接收机的信号)。
求前辈们跟分析一下,特别感谢!!!!!!!!
发表于 2015-2-10 23:34 | 只看该作者
完全不应该啊………………
发表于 2015-2-11 00:03 | 只看该作者
卧槽。你真能折腾。又卖二手的。买一个吧。不惜折腾吧。把这个卖了尸体能卖200带gps  然后收个二手350
