查看: 1039|回复: 16
四轴带微单行么
发表于 2015-2-10 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用25*25*23的方管做机架,X4112S电机做个四轴带微单有压力么,电机说单个1KG拉力无压力!那加5S10000的电池加三轴云台微单,加小型收放脚架总起飞重量估计也就4KG!是不是带三轴微单也可以啊!
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:25 | 只看该作者
用25*25*23的方管做720轴距机架,1755碳桨,X4112S~320KV,乐天40A电机做个四轴带微单有压力么,电机说单个1KG拉力无压力!那加5S10000的电池加三轴云台微单,加小型收放脚架总起飞重量估计也就4KG!是不是带三轴微单也可以啊!看大家都用大机带,那我把重量控制下来是不是小机也能带呢!
发表于 2015-2-10 23:28 | 只看该作者
续航是个问题。
发表于 2015-2-10 23:36 | 只看该作者
稳定性不一定行
发表于 2015-2-10 23:41 | 只看该作者
这样的组合也许可以飞起来,但是力效会非常低呀
发表于 2015-2-11 00:24 | 只看该作者
四轴带微单,起飞重量不到2KG,飞行时间10分钟以上
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:13 | 只看该作者
caojiang18 发表于 2015-2-10 23:28
续航是个问题。
我看电机参数单个拉力1000G的时候效率还在10左右,就算实际低一些,5S10000的电池按理论还有不错的续航时间!
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:17 | 只看该作者
光云台和相机图传什么的就1.3公斤了,2公斤怎么下的来!
发表于 2015-2-11 21:31 | 只看该作者
你的云台重而已,轻量化的三轴云台才260克.六轴DJI E300动力 DJI MiniOSD 5.8G400mw图传 5000mAh 3S *1块 起飞重量1725克 16分钟极限续航测试 NEX5 三轴无刷云台,四轴同样动力配置,飞行时间短点
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:51 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2015-2-11 21:31
你的云台重而已,轻量化的三轴云台才260克.六轴DJI E300动力 DJI MiniOSD 5.8G400mw图传 5000mAh 3S *1块 起 ...
什么样的无刷云台这么轻,快跟狗台差不多了!我也看看呢,分享一下
发表于 2015-2-11 22:21 | 只看该作者
搜索"蓝色 轻"
发表于 2015-2-12 08:50 | 只看该作者
危险,,万一一个电机失效 直接没救了
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:33 | 只看该作者
彬山 发表于 2015-2-12 08:50
危险,,万一一个电机失效 直接没救了
那再加四个电机做成X8,不过带微单有点浪费了!
发表于 2015-2-13 15:05 | 只看该作者
起飞是没有问题的,只是在时间上会大打折扣
发表于 2015-6-8 18:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:07 | 只看该作者
2个月前试飞,带三轴微单云台,外加一块3S2200的电池给云台供电,2000mw的大图传,电动收放脚架,用5S10000电池飞21分钟航线!
发表于 2015-6-18 17:12 | 只看该作者
不行的,至少40轴距以上
