查看: 2103|回复: 32
求助,d02s悬停时忽上忽下
发表于 2015-2-11 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停时,我没怎么动油门摇杆,可是飞机会忽上忽下,很突然地像是不受控制一样。我的油门是0 50 100,螺距是0 20 56,求助该如何解决?
发表于 2015-2-11 21:52 | 只看该作者
默认曲线试试
发表于 2015-2-11 22:17 | 只看该作者
升降舵机扫齿
发表于 2015-2-11 23:32 | 只看该作者
同意楼上的 舵机扫齿了
 楼主| 发表于 2015-2-11 23:40 | 只看该作者
songcolour 发表于 2015-2-11 23:32
同意楼上的 舵机扫齿了
那该如何处理?只能更换吗?
发表于 2015-2-11 23:47 | 只看该作者
mmqhh 发表于 2015-2-11 23:40
那该如何处理?只能更换吗?
把里面的齿轮换掉就可以 网上两三元一包。。 多买点哦  02S 很容易扫齿的。。。
你把舵机打开 先看 扫的是哪一个齿轮。。
如果是最大的那个齿轮。。   直接换个面又可以用了。。我就这么做的
发表于 2015-2-11 23:50 | 只看该作者
不一定是扫齿吧
发表于 2015-2-11 23:53 | 只看该作者
主轴固定环送,楼下继续补充
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:03 | 只看该作者
你把舵机打开 先看  ...
有3个舵机,都要拆开检查?
发表于 2015-2-12 00:18 | 只看该作者
补充一个,有风也会一上一下
发表于 2015-2-12 00:24 | 只看该作者
mmqhh 发表于 2015-2-12 00:03
有3个舵机,都要拆开检查?
打开熄火开关。。 上下动油门 一般就能看出来是哪一个有问题了
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:31 | 只看该作者
wangrun45 发表于 2015-2-12 00:18
补充一个,有风也会一上一下
我在室内飞的
发表于 2015-2-12 10:47 | 只看该作者
升降舵机扫就会出现这个情况,突然上下串
 楼主| 发表于 2015-2-12 13:08 | 只看该作者
升降舵机是哪一个?
发表于 2015-2-12 13:29 | 只看该作者
單單升降舵掃齒就不是忽上忽下.
发表于 2015-2-12 13:34 | 只看该作者
有可能是油門與螺距不配合導致這樣的情況.
 楼主| 发表于 2015-2-12 14:07 | 只看该作者
我的是默认曲线没问题吧
发表于 2015-2-12 14:17 | 只看该作者
小手一抖,一分到手。手握金币,低头猛走。
发表于 2015-2-12 16:12 | 只看该作者
舵机挂了的可能性也有,升降舵电位器挂的可能性最大,更换电位器可以解决
发表于 2015-2-13 08:52 | 只看该作者
請教LS, 在下是新手一名有不明白的地方, 為何單一只升降舵舵機有問題機體會産生忽上忽下的現象. ccpm不是三只舵機協同工作控制pitch嗎? 請多多指教.
