查看: 1227|回复: 9
100s增大3D翻滚灵活度最简单的一招
发表于 2015-2-12 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
s
把主桨的2个长长的平衡锤剪掉。
有平衡校验工具的。做一下桨平衡,修剪几次很容易达到2边重量一致。
今天下午飞回来,个人目测灵活度增加30%
翻滚半径小很多,侧摆也快了。而飞行稳定性未受影响。
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:37 | 只看该作者
还有一个加快手感的办法就是把升降和副翼的exp全部调为负25(如果是福特吧是正数),这是一个加速灵敏度的指数,如此设置完毕,飞机就可以贴身爆飞了
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:03 | 只看该作者
至于为什么要特意用轻薄的桨?
原因是100s的三轴太肉太稳了。只能从外部找办法改善。
当然也不是说太肉不好飞,这个看个人喜好。我觉得3D就应该更灵活一点的。
 楼主| 发表于 2015-2-13 15:53 | 只看该作者
上次那个没有平衡锤的桨是HP100BL的,比较重。
其实100s的桨剪掉平衡锤后类似977的桨,比较轻薄。
发表于 2015-2-13 10:40 | 只看该作者
这个要试试。
好像你测试过直接用没有平衡锤的100桨 效果不好?
发表于 2015-2-12 19:08 | 只看该作者
平衡锤起到副翼的作用,去掉后当然灵活了。
发表于 2015-2-12 19:06 | 只看该作者
是个好主意!
发表于 2015-2-12 19:02 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 18:41 | 只看该作者
奶头浆平衡好,可以改善飞机震动问题,增加稳定性,我觉得挺好。上150浆浮力太大了,有点小TDR的意思了。
发表于 2015-2-12 18:02 | 只看该作者
驰远应该出一款不带奶头的桨。
