查看: 1023|回复: 17
为什么 DX9关机会出现这个画面?
发表于 2015-2-13 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么关机会出现这个画面? 不管插没插卡都一样...
发表于 2015-2-13 21:25 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-2-13 21:33 | 只看该作者
你好像没有去他们官网上注册。应该不会有问题,只是提示你注册。
发表于 2015-2-13 21:50 | 只看该作者
我的没有这个问题 我也是刚刚到手后没一周 没研究也没用呢
发表于 2015-2-13 22:13 | 只看该作者
是不是让你去升级呢?
 楼主| 发表于 2015-2-13 22:26 | 只看该作者
是滴 发现了 谢谢哈
发表于 2015-2-13 22:43 | 只看该作者
提示更新   网址就是显示的那个  进去注册下载到sd卡 插上自动更新
发表于 2015-2-13 23:22 | 只看该作者
去官網註冊,再更新吧。
发表于 2015-2-14 00:28 | 只看该作者
怎么更新啊,我擦。我得模型不会损坏吧。我也有这个。从来没管过
发表于 2015-2-14 00:38 ——“来自手机” | 只看该作者
DX8怎么没这个待遇
发表于 2015-2-14 10:50 | 只看该作者
昨天晚上我注册了。并且导出了id号文件,可以在网上下载最新的2015年1月份的补丁包。然后在sd卡里面读取升级,问题是。会损坏到原来的模型么?
更新会损坏到原来的模型么?求指导
发表于 2015-2-14 11:29 | 只看该作者
楼主,我已经升级了,1.07版本。2015年1月的,下载到sd卡里面,开机自动升级,之前可以保持model在sd卡上,
但是model并没有因为升级而被清除,并且不需要重新对频。我尝试过一组参数,都是对的,并且可以控制飞机。
This version does not erase models on your radio.  You should always take the precaution of backing up models to the SD card prior to an update.
这是官网上的说明。
发表于 2015-2-14 11:50 | 只看该作者
发表于 2015-2-14 13:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-14 13:51 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-2-14 11:29
楼主,我已经升级了,1.07版本。2015年1月的,下载到sd卡里面,开机自动升级,之前可以保持model在sd卡 ...
谢谢哈 我也不会 要研究研究
发表于 2015-2-14 13:54 | 只看该作者
小菜鸟317 发表于 2015-2-14 13:51
谢谢哈 我也不会 要研究研究
恩,没问题,注册了,把序列号文件弄了,添加到激活产品了,就可以下载了,升级包很小,1,7mb什么,很快就好了
发表于 2015-2-16 22:03 | 只看该作者
遥控器怎么知道要升级啦?
