查看: 728|回复: 9
s4v3手动定高 上串什么问题?
发表于 2015-2-15 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在室外飞了一下f450 gps8棵星。2216  1045  3s5200    手动起飞。有点漂移。切换到手动定高。自己往上串。什么原因?磁罗盘也校准了。非常圆。电机在一会加油。一会又收油。根本无法定高。高手帮着分析分析。难道是干扰?
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:07 | 只看该作者
一开始感度55 55  110   后来改了35 35 85还是不行
发表于 2015-2-15 12:31 | 只看该作者
震动检查下,飞控首先工作环境震动要小,越小越好
发表于 2015-2-15 20:33 | 只看该作者
你的是没有gps星信定位。
所以飘是很正的
 楼主| 发表于 2015-2-15 22:17 | 只看该作者
我是用3M胶直接粘在中间 可以不?
发表于 2015-2-16 08:43 | 只看该作者
aini1512 发表于 2015-2-15 22:17
我是用3M胶直接粘在中间 可以不?
有WIFI不?如果有,就看下振动值,如果没有,起飞后摸下脚架,看看震动大不。震动大的话也会出现上窜下跳的情况的
发表于 2015-2-16 20:17 | 只看该作者
定高和gps没什么关系,可能是陀螺或气压计有问题。飞机平时震动大吗,有没有航迹文件看一下
 楼主| 发表于 2015-2-16 20:24 | 只看该作者
s4v3能看轨迹文件吗?振动不是很大啊。手动起飞挺稳的。不过手动悬停不是很好停。有困难
发表于 2015-2-18 19:43 | 只看该作者
应该不是震动的问题吧
1、定高上下窜    应该是气压计的问题,气压计应该和震动扯不上多大的关系
2、震动应该是影响姿态的数据……
发表于 2015-2-19 19:29 | 只看该作者
有wifi的话会有航迹。如果没法子的话3月1号以后返厂吧
