查看: 1880|回复: 10
回归SUPERX,问题依旧,起飞就往前飞,姿态定不住
发表于 2015-2-15 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了无数次某疆,突然想起来我还有个一年不用的SUPERX,好像从来没因为飞控炸过机,于是换在精灵壳子里,一试,一切都好,就是一年前的老毛病依旧,起飞就往前栽得打杆,无风情况姿态模式还是往前飞,机架水平肯定没问题,飞控也肯定放平了,原来这个飞控放在H4大机架上也是这个问题,各位帮着分析下是啥情况
发表于 2015-2-15 11:45 | 只看该作者
一直想这样改 不懂精灵内板和外壳之间距离能否放的下SX主控  另楼主GPS放在那里?
 楼主| 发表于 2015-2-15 18:12 | 只看该作者
我没用精灵的中心板,换了一块,先在下面把电池放进去,比着尺寸让中心板尽量靠近电池给上面留下多的空间,切一些原来的固定柱降低高度,SUPERX的主控太高,就这样,基本还是快顶着上盖刚好能放下,GPS肯定要外置了,我直接上盖中心打个孔拧个螺丝,把大饼就放顶上了,其它东西倒还行都能放肚子里,不过SUPERX真的太重了,比NAZA LITE重了一百克多,精灵全负载1350克,我这个1480克,除了电调有壳比精灵重外,基本上多的重量全是飞控了,好在我用的2312电机,还算拉得起来。
发表于 2015-2-15 18:25 | 只看该作者
dadulf 发表于 2015-2-15 18:12
我没用精灵的中心板,换了一块,先在下面把电池放进去,比着尺寸让中心板尽量靠近电池给上面留下多的空间 ...
感谢 打这么多字
我在楼顶飞 校准啥都ok 但就是往北偏
外场还行  。怀疑楼上钢筋网
 楼主| 发表于 2015-2-16 09:22 | 只看该作者
521daphne 发表于 2015-2-15 18:25
感谢 打这么多字
我在楼顶飞 校准啥都ok 但就是往北偏
用了一个笨办法解决了,在飞控下面后部帖了块胶布,人为让飞控不平,前低后高,这样起飞姿态就直上直下了,也不往前飘了,估计飞控内部可能管水平的部件有轻微不平吧。
发表于 2015-2-16 23:02 | 只看该作者
返厂把。。
估计传感器需要工厂校准下。
发表于 2015-2-21 13:31 | 只看该作者
我感觉是你的IMU里面出了问题
导致水平基准偏掉了
返厂处理一下呗
SX还是个好飞控的
至少感觉比DJI靠谱
发表于 2015-3-20 22:42 | 只看该作者
和我发生的现象一模一样。XA这个飞控无语了。
发表于 2015-3-21 13:01 | 只看该作者
返厂处理下吧 ,这个问题貌似不是啥大问题
发表于 2015-3-31 04:11 | 只看该作者
手拿着往另一手上摔几下就行
发表于 2018-11-9 12:46 | 只看该作者
我比你们还严重,一股脑的往地上冲,根本飞不起来。水平校准也做了,是不是电机出问题了?
