查看: 4213|回复: 66
新手的H4组装完成。有视频。
发表于 2015-2-15 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一步步调试。尽能力搞了。10000   4S自组电池。能飞25分。只能搞这样了。
 楼主| 发表于 2015-2-15 16:00 | 只看该作者
发表于 2015-2-15 16:05 | 只看该作者
帮顶啦。。。很漂亮。麻烦楼主发个配置。谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-15 16:14 | 只看该作者
恒力4225    KV610    飞腾30A   NAZA  LITE  刷V2    APC原装1238 还是要平衡的。3狗和3狗云台  穷人OSD   600MW图传,装这个机架建议电机出线向我一样套绝缘管。机臂管出线那里戳刀挫下。很锋利。我是返工了。原来图方便直接出线。那天看到电机线被磕到了。硅胶线软。要不折叠多了磕破碳管又导电就悲剧了。
在补两个之前飞的用ATG12元桨飞的。有点果冻,桨很重要啊。6分20全油门上升。
这个是飞到700多米。ATG桨。下降快了抖动厉害。看向抽风,切手动20米每秒下来的。要不没电就悲剧了。
发表于 2015-2-15 16:35 | 只看该作者
加好友了,哥们 通过一下。
发表于 2015-2-15 16:36 | 只看该作者
我也打算弄一个
发表于 2015-2-15 16:57 | 只看该作者
飞控和你的一样,为什么我的只要超过百分之50的油门就会抽疯,翻过来炸机,百分之50以下没有这样的现象,弄得现在想载点东西都不行
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:07 | 只看该作者
很真,现实 发表于 2015-2-15 16:57
飞控和你的一样,为什么我的只要超过百分之50的油门就会抽疯,翻过来炸机,百分之50以下没有这样的现象,弄 ...
是不是电机定义不对逆时针电机 1  2  3  4 飞控朝前
发表于 2015-2-15 17:10 | 只看该作者
发表于 2015-2-15 17:11 | 只看该作者
前右方是1,号电机,逆时针转,逆时针过来是234号电机对吗
你的山狗还好哦。。我的不行。。。不晓得你扎调的
发表于 2015-2-15 17:15 | 只看该作者
要是电机安排不对,应该飞不起来吧,我的只是百分之50以上会翻,空载能飞
发表于 2015-2-15 17:22 | 只看该作者
弱弱的问句,这是什么原件?
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:39 | 只看该作者
电机定义对啊。你调参软件恢复默认升级固件。然后重新校准看看。行不行。不行就不懂了。没遇到过。还有我的升级V2了。要油门高过50才会飞起来。你的没到50就飞起来了。用的是手动??
发表于 2015-2-15 17:41 | 只看该作者
LZ机架撒牌子
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:42 | 只看该作者
小罗学飞 发表于 2015-2-15 17:22
弱弱的问句,这是什么原件?
这个是OSD的GPS
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:45 | 只看该作者
就是帅帅680家的。加强版2.0碳板的。选这个要有心理准备。这个起码有700多克就机架。普通1.5的只有520克。强度有了重量上去了。也不懂到底哪个好。
发表于 2015-2-15 17:46 | 只看该作者
飞控上不是已经有GPS了吗,OSD上的GPS有何作用?
发表于 2015-2-15 17:47 | 只看该作者
你的OSD不能直接读取飞控上的数据吗?
发表于 2015-2-15 17:48 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-2-15 17:45
就是帅帅680家的。加强版2.0碳板的。选这个要有心理准备。这个起码有700多克就机架。普通1.5的只有520克 ...
有机会应该对比下,2.0的强度肯定比1.5的好很多。
